Ich bräuchte mal eure Hilfe
Wir haben im Wohnzimmer eine Unitymedia Connect Box stehen, daran angeschlossen: ein Mediareceiver, sowie durch 2 Wände per LAN-Kabel mein PC. Diesen PC habe ich nun in den Kellerraum verfrachtet. Das Kabel reicht nicht aus, um den Router mit dem OC zu verbinden, da es eine Treppe hinunter geht.
Ich habe noch eine zweite Connectbox hier. Diese habe ich nun dort wo mein PC vorher stand per LAN-Kabel angeschlossen. An diese 2. Connectbox nun ein übrig gebliebenes, längeres LAN-Kabel an LAN-Port 1 angeschlossen und in den Keller verlegt, den PC angeschlossen und verbunden. Der zweite Router stellt also eine Art Kupplung/Zwischenstück/Switch, und soll es mir eigentlich nur ermöglichen, dass ich das Kabel physisch verlängern kann. Dass ich so meine WLAN Reichweite erweitern kann ist mir bewusst, aber nebensächlich.
Funktioniert auch so erstmal, aber ich habe ständig Abbrüche und von 450 Mbit die oben am 1. Router ankommen, kommen hier unten nur noch 120 Mbit an.
Was genau kann ich machen, damit das funktioniert?
Gedanken die mir noch durch den Kopf gehen:
- Ein LAN-Kabel-Kupplung für paar € kaufen, den Router weg nehmen und das Kabel so verlängern? Kann man die Teile benutzen oder sind es "Bremsen" für die Leitung?
- Ein 30m Kabel durch die Wohnung legen direkt vom 1. Router aus bis in den Keller? Nicht so praktisch.
- Beide Router per WLAN verbinden ohne LAN-Kabel (durch die Wand) dazwischen, dann an den Repeater-Router ein LAN Kabel bis zum PC oder ggf. auch per WLAN (Antenne vorhanden) verbinden? Geht das überhaupt?
Danke euch im vorraus!
