Eins reicht ja, wenn es gut und bezahlbar istDFFVB schrieb:Gibt auch soooo viele Boards in Mini DTX
News Kleines Spielegehäuse: Cooler Master macht Ncase und Dan Cases Konkurrenz
Klassikfan
Banned
- Aug. 2009
Das wäre aber schade! Wenn man Platz für eine 3-Slot-Grafikkarte in normaler Anordnung vorsieht, paßt serbstverständlich auch ein µATX-Board in denselben Bauraum. Paßt es nicht, wie leider zu befürchten, hat man falsch designt.AbstaubBaer schrieb:@benneq
Mini-ITX dürfte es tatsächlich sein. Ausgehend von den Bildern passen 2,5- , maximal 3-Slot-GPUs. Die Höhe geht drauf, damit ein Radiator unter den Deckel passt.
DFFVB
Rear Admiral
- Dez. 2015
Zhan schrieb:Eins reicht ja, wenn es gut und bezahlbar ist
Beides sehr subjektive Begriffe
Cronos83
Rear Admiral
- Feb. 2017
k0n schrieb:Unter 100€ ganz OK für einen kompromisslosen SFF-Rechner.
Für "kompromisslos" finde ich es zu groß, wenn die geschätzten Maße stimmen... das läuft auf 15 bis 18 Liter hinaus.
Bei dem Preis für viele aber sicher interessant.
Wie so oft bei Coolermaster haben sie für meinen(!) Geschmack aber das Design mal wieder versaut.
Front ähnlich einem Ghost, Seiten wie beim Geek oder bei Sliger, Top aus Mesh wenn ich das richtig sehe, und das Top-Front I/O möglichst unsauber abgegrenzt, statt nahtlos integriert... alles schön zusammengewürfelt und bitte bloß kein fließendes Design...
... wie schaffen die das immer wieder?
k0n
Captain
- Okt. 2009
Cronos83 schrieb:Für "kompromisslos" finde ich es zu groß, wenn die geschätzten Maße stimmen... das läuft auf 15 bis 18 Liter hinaus.
Ja. Kommt jetzt natürlich drauf an was für einen kompromisslos ist
Eine 5700XT, ein SFX-NT und ein NH-C14s sind ab 7,4L möglich (ohne Riser).
Oder sogar 6,75L mit einem CPU-Kühler der nicht über das Board hinaus ragt.
Ganjaware
- Feb. 2012
Etwas high-end alu-cnc gefällig? Coming soon...
https://caseend.com/case/formd-t1/
9.5LVolume
200$Price
YouTube
Ich bin damit einverstanden, dass YouTube-Embeds geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.
Rockstar85
Admiral Pro
- Sep. 2004
Mein Define R5 und mein ganzer ATX Aufbau würde weinen.. Ahowdid schrieb:Wird gekauft sobald verfügbar
Aber Ja, das Ding hat was..
Crazy- Jak
- Dez. 2011
Also wenn ich nicht schon ein Streacom Da2 hätte, dann würde ich das wahrscheinlich kaufen. Wobei ein extra budget itx Pc schon interessant wäre.
ich hoffe auf dass man zwei 140mm Lüfter oben verbauen kann Platz scheint dafür da zu sein nur die Löcher deuten eher auf 120mm Lüfte hin.
Was ist eigentlich dieser komische asymetrische Streifen an der Oberseite, der sieht sehr komisch aus.
Ripcord
- Dez. 2013
Was mir nicht gefällt ist die Abluft nach oben. Viel zu feinmaschig, das blockiert ordentlich den Airflow. Dazu der Spalt zwischen Lüfter und Staubschutz oben rum. Der Großteil der Luft wird sich so anstatt das Gehäuse sofort zu verlassen im oberen Teil vom Gehäuse verteilen und wieder von den Lüftern eingesaugt. Das Gehäuseblech an dem die 2 120er befestigt werden können sollte neben den Aussparungen für die Lüfter komplett abgedichtet sein, so würde ein Überdruck hinter den Lüftern entstehen der die Luft etwas besser durch das feinmaschige Oberteil drückt. Sie haben aber noch viele Löcher in das Blech eingestanzt damit die heiße Luft seitlich wieder nach unten zieht...
Weiter negativ wirken sich die vielen kleinen Löcher im Seitenteil auf die Kühlung aus. Dort kommt zwar frische Luft rein, diese kommt aber nicht der GPU zugute. Idealerweise hätte das Seitenteil gar keine Löcher, die komplette Luft wird unter der Grafikkarte angesaugt, an der CPU vorbei und gleich oben ungehindert wieder raus. Wenn das alles ohne Staubschutz passiert, wäre der Airflow so hoch, dass die CPU von der Temperatur her so gut wie nicht negativ beeinträchtigt und durch den hohen Airflow sogar davon profitiert. Das müsste aber ein teilweise offenes Oberteil/Unterteil bedeuten. Zumindest da wo die Lüfter sitzen. Auf jeden Fall wäre es dann unter Last wesentlich leiser. Gleiches Prinzip nutze ich bereits bei meinem derzeitigen Gehäuse. Musste halt etwas modifizieren.
Vielleicht kauf ich das Case und bastel mir das zurecht. Den Bildern nach wäre das gar nicht mal so viel Arbeit.
- Aug. 2018
Kleinserie bedeutet nun mal suboptimale Losgröße. Der Maschinenpark, den man für die Produktion benötigt, ist aber nicht kleiner als bei der Großserie. Tooling-, Rüst- & Lagerkosten / Stück fallen da immens ins Gewicht.Inxession schrieb:Die Preise die sich DAN usw bezahlen lassen wollen sind ja jenseits von Gut und Böse.
Außerdem werden gerne Hersteller wie Lian Li als ODM gewählt, weil man bei der Qualität keine Abstriche machen will. Ist auch gut so!
Da ich einen gewissen Einblick habe, was sowas in Deutschland kostet, wundert es mich eigentlich, dass diese Boutique-Gehäuse nicht noch teurer sind. An die Preise, die CaseLabs (Made in USA) aufgerufen hat, kann ich mich auch noch gut erinnern.
Bevor ich mir einen billigen Abklatsch wie das hier von Cooler Master zulegen würde, greife ich dann doch eher zum "Original".
Allerdings frage ich mich manchmal, warum die Designer der Boutique-Gehäuse nicht spätestens dann, wenn sie merken, dass sie einen Erfolg gelandet haben, dazu übergehen, ihre Sachen irgendwie "in Lizenz" produzieren zu lassen - dann wären die Preise besser, siehe der Alpenföhn Black Ridge (in Zusammenarbeit mit "DAN Cases") oder das PC-O11 Dynamic (in Zusammenarbeit mit "der8auer").
LieberNetterFlo
Rear Admiral
- Feb. 2006
wenn ich nicht schon ein Ncase M1 hätte wäre das echt ne interessante Alternative
Wobei mir das Mesh auf der Oberseite nicht so gut gefällt.
Ich habe bisher keine gute Erfahrungen gemacht, wenn die Grafikkarte unten ist und kaum Luft bekommt.
Ich habe hier das Fractal Node 304 und auch noch ein Design Era. Die RX 5700 wird im Era deutlich lauter und wärmer....sieht halt dafür schicker aus.
Eine Konkurrenz zum ncase / dan case sehe ich nicht und finde ich nicht angebracht.
Da könnte ich die beiden genannten Fractal-Modelle auch noch dazuzählen (Da auch um die Literzahl rum), was natürlich Unsinn ist.
PS: Und gerade bei Gehäusen, die i.d.R. auf dem Tisch stehen, wären USB Ports an der Front praktisch und momentan sind das halt zwei Standards....
Der Badner
- Okt. 2008
Sieht interessant auf, mal direkt auf die mögliche Gehäuse für das nächste System genommen da ich auf itx umsteigen will.
Zum Glück wird das noch ein bisschen dauern. Ich hoffe das die nächste Iteration des DAN @bigdaniel richtig gut wird, da gebe ich gerne mehr Geld für aus.
pworm
- Apr. 2008
Das wäre ja mal was. Ich suche schon ewig ein möglichst kleines Case in das auch eine 3-Slot Grafikkarte passt und dass vom Design nicht so verspielt ist. Ich brauche keine blinkenden Sichtfenster. Dieses 3-Slot Design scheint sich doch immer mehr zu verbreiten? Warum wird das bei den "kleinen" Cases so wenig berücksichtigt? Am liebsten hätte ich ja ein Update für das Node 304, welches ich momentan benutze.
das Ding bekommt ja auch kaum Luft von unten! siehe testcr4zym4th schrieb:Ich habe hier das Fractal Node 304 und auch noch ein Design Era. Die RX 5700 wird im Era deutlich lauter und wärmer....sieht halt dafür schicker aus.
Das NCASE und wohl auch das cooler master haben ja sogar Platz für nen slim Lüfter unter der GPU.
In meinem QBX liegen die Lüfter von meiner 2,5 slot fast direkt unten auf und holen sich frische Luft von der Außenwelt (nachdem die Füße getauscht wurden...)
