KOLINK Citadel Mesh RGB + RTX 4070TI
glogowatz
Cadet 1st Year
März 2023
Ich hätte eine Frage bzgl. des Gehäuses KOLINK Citadel Mesh RGB:
Kolink CITADEL MESH RGB
Als Ausführung wurde auf der HP von KOLINK folgende Limitierung genannt:
  • Max.Grafikkartenlänge: 345 mm (320 mm bei installiertem Radiator)
  • Max.Höhe CPU-Kühler: 190 mm
  • Max.Länge des Netzteils: 200 mm
Eine gängige RTX4070ti ist 336mm lang, kann man eigentlich bedenkenlos die Karte einbauen wenn im Front nur 2x 120 mm Lüfter installiert sind?
Vielen lieben Dank schon mal für die Hilfe im Voraus!
so wie die lüfter ab werk montiert sind habe die keinen einfluss auf die maximale länge der graka. also grundsätzlich ja.
geht es hier um die kiste aus deiner kaufberatung von letztem freitag?
Reaktionen: glogowatz
Vielen lieben Dank! @Deathangel008
Jap, es geht ganz genau um die Kiste von letzter Woche, habe nun folgende Komponenten in der Woche getauscht/neu zusammengestellt:
Mainboard: AS ROCK B760M Steel Legend Wifi
Arbeitsspeicher: Corsair Vengeance DDR5 32GB (2x16GB) 6000MHz C36
CPU: i5-13600K
PSU: Thermaltake GF1 750W | PC-ATX-Netzteil | 80-Plus-Gold
SSD: WD Blue SN570 NVMe SSD intern 1 TB
CPU Kühler: Thermalright Peerless Assassin 120 SE
Und gerade das Gehäuse gekauft :-)
