Komische Pixelfehler
rjc
Dez. 2011
ich habe mir gerade einen zweiten BenQ G2200W gebraucht gekauft. Gestern ist mir noch nichts aufgefallen, heute plötzlich fünf türkise Pixelfehler, die teilweise sogar blinken.
Dachte zuerst an normale Subpixelfehler, aber bei Tests mit diversen Farben waren sie nicht zu sehen. Um genau zu sein, tauchen sie ausschließlich bei meinem Hintergrundbild (grau-schwarz) auf.
Und jetzt wird es mekrwürdig: Die Fehler sind immer an der gleichen Stelle dieses Bildes. Wenn ich das Bild auf dem Monitor umherschiebe, wandern die Fehlpixel mit! Wenn ich ins Bild rein- oder rauszoome, sind sie weg. Wenn ich einen weißen Kreis um solch ein Pixel male, ist der Fehler weg. Wenn ich den Mauszeiger ca. 1cm links davon positioniere, flackert es erst und ist dann auch weg - kommt danach aber sofort wieder. Teilweise springen die Fehler sogar leicht nach rechts, wenn ihnen der Zeiger zu nahe kommt.
Was kann da defekt sein und kann man das evtl. beheben?
Und bitte nicht den Tipp, einfach einen anderen Hintergrund zu verwenden ;)
Grüße
Habe gerade mal im Betrieb umgesteckt und der anderen (gleiche) Monitor zeigt den Fehler nicht. Komischerweise stellt der auch die Farben deutlich anders da - obwohl beide im sRGB-Modus sind.
Einziger Unterschied zwischen den beiden Monitoren ist das Produktionsjahr :(
//edit
Einen Tag später mit einem anderen DVI-Kabel ist der Fehler wieder weg, das versteh mal einer. Der alte Monitor läuft nachwievor mit dem alten DVI-Kabel fehlerfrei... Nunja, ich werde wohl einfach darauf hoffen müssen, dass es so bleibt :rolleyes:
