Komisches Verhalten des PC nach Netzteilwechsel
Blumentopf1989
Okt. 2010
Moin,
ich habe mein Netzteil getauscht, von BeQuiet E9 580 Watt auf BeQuiet E11 850 Watt.
Ich habe alle Kabel getauscht, teilweise zwangsweise, da das vorherige nicht komplett modular war.
Beim ersten starten funktionierte alles einwandfrei. Beim Neustart um ins Bios zu kommen fuhr er gar nicht bis dorthin hoch und kam mit Default Setup oder OC Setup vom xx laden. OC Setup laden klappte nicht, ich gelangte wieder zum gleichen Bildschirm.
Also Default geladen und alles ging. Danach manuell eingestellt und es ging wieder nicht. Sobald ich XMP für den RAM ausgeschaltet gelassen habe gab es kein Problem mehr, restliches OC funktionierte. Woran kann das liegen? Zusätzlich habe ich lediglich einen Lüfter im Gehäuse getauscht. RAM komplett manuell eingestellt und es klappte bislang.
Meine Gigabyte RTX 2070 wirft nun außerdem den Lüfter stoßweise im Windows an. Bisher tat sie das eigentlich nicht, da dieser erst bei 55°C an sich angeht. Ja klar kann man das manuell abstellen mit z.B. dem MSI Afterburner aber ich finde das komisch. Ich habe ja nur das Netzteil getauscht.
Die Grafikkarte ist wie in der Anleitung beschriben an PCI 1 + 3 angeschlossen.
sowas hatte Ich auch mal, erst nach dem Ich ein Bios Reset mit dem Steckpin gemacht habe ging alles Einwandfrei.
Selbst die CPU Temperaturen sind jetzt höher. Bekommt die CPU jetzt unbemerkt mehr Strom?
