Grumpy
- Okt. 2007
Hallo liebe Community,
ich habe gestern mein RAM aufgerüstet und erlebe seitdem ein komisches Phänomen, was ich mir nicht erklären kann.
Ich habe einen Ryzen 7 3700X und ein ASRock B550 Pro 4 Mainboard.
Bisher hatte ich 2x 16GB 3200 DDR4 RAM im Dual Channel, bis ich mit meiner Arbeit im Bereich der Visualisierung an meine RAM Grenzen gestoßen bin, und mir dachte es wird Zeit für mehr.
Also habe ich am Donnerstag bei Alternate 64 GB RAM bestellt, und mir gleich auf 3600 MHz ge-upgraded, weil ich mir dachte "Warum nicht?". Schnell habe ich noch vorher gegoogelt, ob der 3700X mit 3600 MHz RAM klarkommt, überall habe ich gelesen, dass das kein Problem sei.
Leider war ich (vermutlich?) etwas unklug, und habe mich für das 4x 16GB Kit entschieden, da dieses ca. 20€ günstiger war als das 2x 32GB Kit und ich dachte mir "wird wohl auch gehen". Schnell noch gegoogelt, auch da scheint es keine Probleme beim 3700X zu geben.
Der RAM kam nun gestern an. Ich habe ihn schnell eingebaut und das Profil im BIOS auf XMP gestellt.
Alle Einstellungen wurden vom BIOS korrekt geladen. Ich habe es gespeichert und neugestartet.
Ergebnis: Wunderbar! Alles funktioniert wie es soll. In CPUz und HWInfo wird auch die richtige Konfiguration angezeigt.
Gestern Abend habe ich noch etwas gezockt und an Visualisierungen gearbeitet und alles war absolut stabil, ohne Fehler, top!
Als ich heute Morgen den PC kalt einschalten wollte, wurde ich von Windows mit einem Bluescreen begrüßt, der mir mitteilte, dass ein "0xc0000428" Error vorliegt. Ein Starten von Windows war nicht möglich, da immer derselbe Fehler kommt.
Ich bin also wieder zurück ins BIOS, habe nach den Einstellungen geschaut und alles war noch korrekt eingestellt. Ich bin dann raus aus dem BIOS (ohne Änderung/Speicherung) und das System hat neugestartet. Und siehe da, Windows 11 Bootet problemlos. Ich habe die Chance genutzt und wieder alles über 2 Stunden intensiv getestet. Keine Fehler, alles läuft wunderbar.
Da ich der Sache nicht traue, habe ich einen Memtest86+ Test drüber laufen lassen. Nach 2 Stunden habe ich 2 Pass und 0 Error gehabt. Soweit so gut dachte ich mir, also wieder ausgeschaltet, 10 Sekunden gewartet, und wieder eingeschaltet. Plötzlich kam wieder ein Bluescreen mit "0xc0000428". Wieder war ein Starten in Windows nicht möglich.
Ich habe es nochmal probiert. Diesmal habe ich wieder einen Bluescreen mit einem neuen Fehler bekommen: "Can't find bootfile {und dann eine Datei mit .efi als Endung}".
Also bin ich wieder ins BIOS gegangen, habe es ohne Änderungen/Speicherung verlassen, das System startet neu, und nun bootet Windows 11 ganz problemlos und läuft wie gehabt absolut stabil.
Ab diesem Moment dachte ich mir: Hmm, wenn ich das System durch das Verlassen des BIOS neu starte, bootet Windows vollkommen problemlos. Wenn ich es durch einen normalen Neustart oder Einschalten boote, bekomme ich einen Bluescreen mit dem Errorcode "0xc0000428" oder dass die boot-Datei mit .efi-Endung mit gefunden werden kann.
Also ich weiß noch nicht mal, wie ich das genau erklären soll, ich habe sowas noch nie erlebt. Ich kann mein System problemlos starten, wenn ich ins BIOS gehe und von da aus neu starte (Beenden ohne Speichern). Aber ein normaler Neustart oder ein Einschalten des Systems endet immer im Bluescreen mit entweder "0xc0000428" oder dass irgendeine boot-Datei nicht gefunden werden kann.
Der RAM selbst funktioniert einwandfrei. Bin ich verrückt? Oder hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
Liegt es vielleicht daran, dass mein System doch nicht mit 4x 16GB 3600 RAM klarkommt?
Ist das Problem eventuell gar nicht der RAM, sondern ein ganz anderes Problem?
Muss nun alles Retour? :/
Vielen Dank und Liebe Grüße
