Marcsen8188
Cadet 1st Year
- Jan. 2019
seit dem Wochenende kann ich einen wirklich schicken ( ja, inkl. RBG Bling Bling) PC mein Eigen nennen. (Eigenbau)
zunächst mal ein Überblick über meine verbaute Hardware:
Mainboard : Asus Rog x470 Gaming f
RAM: Gskill TridentZ RBG 3200 CL14 (läuft auf 3200Mhz)
Grafik: Asus Strix RX Vega 64 oc
CPU: Ryzen 2600 ohne X nicht übertaktet (möchte an dieser Stelle evtl im Sommer auf die 3xxx aufrüsten. Allerdings empfinde ich es gerade als absolut ausreichend, hier bin ich unschlüssig)
Netzteil: Be Quiet Pure Power 11 cm 650 Watt
Dazu kommen dann folgende andere Komponenten:
Gehäuse: Lian Li o11 dynamic
Kühlung: Alphacool Eissturm Wasserkühlung ( vorerst nur für die CPU) und insgesamt 8 Lüfter ( 5x Corsair ll120 RGB im Gehäuse und 3x Lüfter am Radiator)
Die Kühlung liste ich auf weil sie dem Fehlerbild auf komische Art und Weise beisteuert.
Nun zum Fehlerbild:
Schalte ich das Netzteil an und drücke den Powerbutton fängt erstmal alles an zu leuchten. Das Mainboard hat 3 Kontroll LED's die nacheinander durchschalten. (CPU, RAM, VGA) Wenn alles okay ist leuchtet NORMALERWEISE eine vierte ''Boot''-LED (grün).
Diese grüne Boot-LED leuchtet aber erstmal nicht und der PC startet auch nicht. Man könnte also denken: ''Oh da ist vielleicht das Netzteil zu schwach''
Jetzt kommt das für mich komische:
Die Vega besitzt wie vermutlich bekannt 2 8-Pin Stromanschlüsse.
Trenne ich einen von beiden von der PSU und starte den Rechner leuchten die LED's VGA UND die grüne Boot-LED. Ein Signal kommt trotzdem nicht zustande, wäre ja auch Unsinn mit nur einem angeschlossenen Kabel.
Wenn ich aber nun den PC erneut ausschalte, das zweite Kabel wieder anschließe und erneut starte, startet der PC einwandfrei und ich kann beispielsweise BF V in WQHD butterweich spielen. Auch Benchmarks wie 3D-Mark und Cinebench funktionieren und liefern die zu erwartenden Ergebnisse.
auch unmittelbare Systemneustarts funktionieren super.
Fahre ich den PC herunter und möchte einige Zeit später neustarten geht das ganze von vorne los.
Ein abschalten des Netzteils führt sofort zum beschriebenen Fehlerbild.
Nun zur Pumpe:
Verbaut ist die VPP755. Sie funktioniert und kühlt den Ryzen auf 28 C° im idle bis ca 45 C° unter Last. Auch wenn ich den PC ein paar Stunden laufen lasse, macht sie keine Probleme.
Wenn ich allerdings über die ASUS Software eine Lüfterkalibrierung starten möchte und alle Lüfter Hochdrehen (auch die Pumpe),
friert mein PC ein und ich kann nur einen hardreset durchführen.
Ich bekomme die Tage noch ein anderes etwas stärkeres Netzteil zum ausprobieren.
Habt ihr dieselbe Vermutung (Netzteil wirkt am realistischsten mMn)
Vielleicht hat ja jemand von euch eine Idee oder kennt dieses Fehlerbild sogar.
LG
Nun zum Fehlerbild:
Nun zur Pumpe:
LG
