Energy1957
- März 2009
Nabend,
Hier ist erstmal meine Rechnerkonfiguration:
Intel E8400 3GHz, übertaktet auf 3,7GHz (um den geht es hier)
Asus P5QL PRO
A-Data 4GB DDR-2 800 Ram
ATi Radeon 4850
PC Power & Cooling Silencer 500 Watt
Also, ich hab im BIOS (Version 1004) mal ein wenig an den Einstellungen rumgespielt (welche ich hier dann auch posten werde). Seitdem habe ich ständig Probleme mit "Overclocking failed" (bei hörerer FSB Frequenz, bis ca. 410 läuft alles normal).
Natürlich steht auch nicht dabei, wieso das Übertakten fehlgeschlagen ist, aber das nur am Rande.
Hier mal meine Einstellungen:
FSB Frequency [410]
PCI-E Frequency [100]
FSB Strap to North Bridge [400 MHz]
DRAM Frequency [820 MHz]
DRAM Timing Control [MANUAL]
CAS# Latency [7]
DRAM RAS# to CAS# Delay [7]
DRAM RAS# Precharge [7]
DRAM RAS# Activate to Precharge [20]
DRAM Static Read Control [Disabled]
DRAM Read Training [Disabled]
MEM. OC Charger [Enabled]
AI Clock Twister [Lighter]
CPU Voltage [1.24375]
FSB Termination Voltage [1.30]
DRAM Voltage [1.90] (2.0 hab ich schon ausprobiert, geht nicht)
NB Voltage [1.30]
Load Line Calibration [Enabled]
CPU Spread Spectrum [Disabled]
PCIE Spread Spectrum [Disabled]
So, das wär alles, was ich eingestellt habe.
Was zur FSB Frequenz: Zwischen 410-420 zeigt er mir manchmal eben dieses "Overclocking Failed" an. Das fängt so ab ca. 415 an.
Hat da wer eine Ahnung, was da los sein könnte?
Ich bin schon einmal dankbar für Hilfe!
PS. Mir hat jemand geholfen, auskennen tu ich mich im BIOS recht wenig.
MfG
Asus P5QL PRO
ATi Radeon 4850
FSB Frequency [410]
CAS# Latency [7]
NB Voltage [1.30]
MfG
