BLACKDIAMONT
- Nov. 2012
es geht um folgendes:
Ich habe damals bei der Zusammenstellung von meinem PC(der in der signatur) meine erste Kompaktwasserkühlung von Corsair (H60) verbaut mit zusätzlichem Lüfter. Bisher hat sie mich auch nicht im stich gelassen und immer super temps hingelegt -> idle 30-40 last 45-55 ohne OC und je nach zimmertemperatur.
Mittlerweile ist das System 3 Jahre alt und ich habe vor einiger zeit via multi auf 4,2GHZ OC'ed(cooles wort
)...jedenfalls sind anfangs die temps unter last gerade mal 5 Grad angestiegen(mit prime95).
Bisher hatte ich die Corsair an der Decke Montiert und es gab eigentlich keine Probleme....
...ok Zur Antec:
Zwischenzeitlich habe ich einen Server mit der Antec H20 920 verbaut(hinten im gehäuse), und die hatte auch immer bestens funktioniert(i3-2130 im idle 18 Grad
last 35-40 grad).
Diesen Server habe ich vor kurzem wiederbekommen und verkauft bis auf die Wakü.
Die hatte ich mit der Corsair getauscht um noch etwas an der OC schraube zu drehen.
Aber anstatt bessere temps hatte ich schlechtere(last 70+ grad lüfter beide 100% -> staubsauger mode
Die pumpe hat übelst gerattert und laut ChillControl 8000 UPM!!!!!! Normal hat die 3000 UPM
Also blieb mir nix anderes Übrig als die Corsair wieder zu benutzen -> alles wieder soweit ok.
Ich habe mir die Antec dann angeschaut und gesehn das sie angefangen hat zu tropfen, und hab sie mal aufgeschraubt(is ja alles älter als 2 Jahre).
Flüssigkeit(stinkt übelst ibäh
) war zwar drinn aber anscheindend zuwenig, also vorsichtig destiliertes Wasser reingefüllt bis es die Pumpe erreicht hat. Zugeschraubt angeschaltet -> Geräusche weg und leichtes gluckern.
Leider scheint die Dichtung nicht mehr in Ordnung zu sein, sie tropft immernoch
Zurück zur Corsair und das eigentliche Thema:
Ich habe mir vor kurzem einen neuen Tower zugelegt -> Fractal Design Define XL R2 Titan
Weil seit einiger Zeit sich die Hitze staute und schwer "rauszuwerfen" war.....soweit so gut....alles umgebaut(Frische WLP usw) etc.
Die Temperaturen sind bis auf CPU(ihr dürft lachen hahaha
) runtergegangen. Langsam verstehe ich die Welt nicht mehr, der Radiator ist nicht mal Lauwarm. Selbst auf 100% von beiden Lüftern geht die CPU Temperatur nicht wirklich runter max 2-3 Grad und der Radiator ist "Arschkalt". Die Pumpe macht ihre 4400 UPM und summt vor sich hin, tropfen tut die nicht oder so.
Die Temps im Idle sind 40-50 Grad und unter last 55-73 Grad (Prime95) mit OC.
Langsam aber sicher gehen mir die Kompakt waküs aufn Zeiger
Muss ich das Wasser mal komplett wechseln sofern das geht, oder was könnte das Problem auf einmal sein, das (eine Wakü von heut auf morgen undicht ist und) die andere nicht mehr Kühlt?
Zerrt mich mal jemand aus dieser verwirrung bitte raus
Warme Grüsse
BLACKDIAMONT
...ok Zur Antec:
Warme Grüsse
BLACKDIAMONT
