Komplett PC
Witcher 777
Cadet 1st Year
Dez. 2023
Komplett PC
vielen Dank für die bisherigen Antworten. Anbei noch einmal. Diesmal habe ich die Fragen nicht gelöycht.
Was haltet ihr von folgenden Komponenten für einen Komplett-PC. Passen sie zusammen oder bremst irgendwas etwas aus?
Anforderungen:
Artikel
Prozessor Intel® Core™ i5-14600KF, Prozessor (Art.-Nr.: 100009808)Auf Lager
Mainboard MSI B760 GAMING PLUS WIFI, Mainboard (Art.-Nr.: 100000334)Auf Lager
Prozessorlüfter be quiet! Pure Rock Slim 2, CPU-Kühler (Art.-Nr.: 1733685)Auf Lager
Arbeitsspeicher Kingston FURY DIMM 32 GB DDR5-5600 (2x 16 GB) Dual-Kit, Arbeitsspeicher (Art.-Nr.: 1805062)Auf Lager
Grafikkarte MSI GeForce RTX 4070 VENTUS 3X E 12G OC, Grafikkarte (Art.-Nr.: 100010068)Auf Lager
Festplatte SAMSUNG 980 PRO 1 TB, SSD (Art.-Nr.: 1670614)Auf Lager
Gehäuse be quiet! PURE BASE 500DX Window, Tower-Gehäuse (Art.-Nr.: 1596912)Auf Lager
Netzteil be quiet! STRAIGHT POWER 11 CM 750W, PC-Netzteil (Art.-Nr.: 1409995)Auf Lager
Betriebssystem Microsoft Windows 11 OEM, Betriebssystem-Software (Art.-Nr.: 1781111)Auf Lager
  • Welche Spiele genau? …
  • Welche Auflösung? Genügen Full HD (1920x1080) oder WQHD (2560x1440) oder soll es 4K Ultra HD (3840x2160) sein? …
  • Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen? …
  • Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS sein? …
Spiele auf einem 34 Zoll UWQHD 3440 x 1440 Pixel, 120 Hertz (iiyama Pro Lite XCB3494WWSN-5B. Mindestens 60 FPS wären gut. Hauptsächlich Rollenspiele
Nein
PC sollte einigermaßen leise sein. Sonst keine Anforderungen
Einen Monitor:
  • Prozessor (CPU): …
  • Arbeitsspeicher (RAM): …
  • Mainboard: …
  • Netzteil: …
  • Gehäuse: …
  • Grafikkarte: …
  • HDD / SSD: …
Nein
1800€
Januar 2024
8. Möchtest du den PC
  • selbst zusammenbauen (wie schätzt du dein Vorwissen diesbezüglich ein?) oder
  • zusammenbauen lassen (vom Shop oder von freiwilligen Helfern
Zusammenbauen lassen vom Shop
Danke im Voraus für eure Antworten!
Willkommen
Da du schon von Januar sprichst und das Budget passt: Ich empfehle dir auf eine RTX4070 Ti Super zu warten. Als Plattform kannst du gerne auf einen AMD 7600(x) oder 7700(x), bzw. sogar 7800x3D gehen. Bei letzterem könnte es preislich eng werden.
AM5 solltest du später noch mit einer aktuelleren CPU aufrüsten können. Oder eben aufrüsten lassen.
Einen 14.000er Intel mit relativ kleinem Kühler würde ich ag. seines Verbrauchs unter Last nicht so gerne in, mit Verlaub, unerfahrene Hände reichen wollen. Das dürfte ziemlich laut werden.
Witcher 777 schrieb:
Den ersten allgemeinen Teil einfach ignorieren 😀
Du kannst das noch verändern. Gehe auf "Bearbeiten". Kopiere den überflüssigen Text mit der Maus und lösche ihn einfach.
Ja, sorry. Den ersten allgemeinen Teil einfach ignorieren 😀
oder mal einfach deinen Eingangsposte vernünftig editieren bzw. auf "Bearbeiten" klicken !
@Witcher 777 hatte dir übrigens noch bevor dein anderer Thread vom Mod geschlossen wurde, ein um einiges besseres System bei Mindfactory inkl. Zusammenbau sowie Windows 11 Installation+Lizenz für 1850€ zusammengestellt: https://www.mindfactory.de/shopping...221a12c3d8dce67fd46c8d061aa0a0414b83d0d707d69
Reaktionen: Mengo, z-R-o-, Bully49 und eine weitere Person
Gute Zusammenstellung von @Verak Drezzt
Da mir das Netzteil unbekannt war, habe ich nach einem Test gesucht. Insgesamt ein sehr gutes Netzteil.
Mit diesem nicht 100% positiven Ergebnis; der Version mit 1000w:
Das Thema Lüfter und Lüftersteuerung ist abschließend der einzige Punkt an dem man etwas Kritik ansetzen kann. Corsair ist eigentlich dafür bekannt sehr gute Lüftersteuerung in seinen Netzteilen zu haben. Beim RM1000e ist aber wieder einmal eine temperaturgeregelte Lüftersteuerung am Werk, die in bestimmten Situationen dazu führt, dass der Lüfter ständig an und ausgeht. Das führt dazu, dass der Lüfter dann zwischen 0 und 800 UPM hin und her schaltet.
https://www.tweakpc.de/hardware/tests/netzteile/corsair_rm1000e_2023_atx3/s09.php
€dit:
Direkt noch jemand, der das Corsair empfiehlt.
Das stimmt mich nachdenklich ...
@Witcher 777
Sorry, aber die Zusammenstellung ist nicht gut.
Da es ein only Gaming PC werden soll, würde ich AMD AM5 als Plattform nehmen. Bei der GPU würde ich auch auf Team rot setzen.
Vorschlag: https://geizhals.de/?cmp=2621456&cm...&cmp=2847029&cmp=2928242&cmp=3010480&active=1
Kostet tagesaktuell (Geizhals Bestpreise) ca. 1550,-
Statt der 1TB SSD würde ich das 2TB Modell nehmen; musst aber du wissen, wieviel Speicherplatz du benötigst.
Da bleibt in jedem Fall noch ausreichend Budget für Win11 und dem Zusammenbau in einem Shop.
Reaktionen: Piak und z-R-o-
Danke für die vielen Antworten und Ideen. Ist die RX7800 nicht zu schwach für UWQHD 3440 x 1440 Pixel?
kommt halt mit 16GB VRam daher und würde dir dahingehend noch einiges mehr bei der hohen Auflösung bringen was den Texturenregler betrifft und da Texturen keine Leistung kosten solang genügend VRam vorhanden ist, würde ich dir da schon eine 7800XT empfehlen, diese übrigens genauso schnell wie eine 4070 ist
ansonsten geht natürlich immer mehr, wie zum Beispiel eine 7900XTX oder 4080 die nochmals 50% schneller wären, kosten dann aber auch nochmals 400-600€ mehr: https://www.computerbase.de/artikel...benchmarks_in_spielen_mit_und_ohne_raytracing
Und welche Vorteile würde die angesprocheme RTX4070 Ti Super bringen? Und wie viel wird sie kosten?
kannst wahrscheinlich von 4080 Leistung ausgehen und würde sicher auch irgendwo bei 900-1000€ landen, also von meiner Konfig ausgehend, nochmals etwa 450€
Gut, ich denke dann wird es eine RX7900XT.
Da wird es aber dann schon sehr eng mit deinem 1800,- Budget inkl. Windows und Zusammenbau. ;)
Ja, stimmt. Aber das sieht gut aus und sollte doch passen. Gibt es noch etwas an der Zusammenstellung zu beachten bzw. Einwände?
Welcher?
Ich würde ein Pure Power 12M 850W nehmen und je 1 Kabel für 1x 8-PIN verwenden.
