Komplettsystem AMD FX-6300 + ASRock 970 Pro3 R2.0
Bonero
Jan. 2014
Hallo an alle hier bei Computerbase!
Ich benötige einen neuen Rechner. Einsatzgebiet ist im Prinzip nicht mehr als ein bisschen Surfen im Internet, MS Word bzw. OpenOffice und DVD's brennen. OS wird Windows 8.1 . Allerdings soll der Rechner möglichst zukunftssicher sein, daher habe ich absichtlich eine etwas stärkere CPU gewählt als momentan vielleicht nötig.
Hier die Beispiel-Konfiguration von Hardwareversand.de:
AMD FX-6300 Prozessor, Boxed, Sockel AM3+
Nr. HV20X630DE 96,24 €
ASRock 970 Pro3 R2.0, AM3+, ATX
Nr. HV1134RZDE 55,69 €
4GB-Kit G.Skill DDR3-1333, CL9-9-9-24
Nr. HV20G392DE 35,88 €
SSD Crucial M500 120GB SATA 6GB/s 6,4CM (2,5") 7mm
Nr. HV12CZS8DE 66,91 €
Gainward GeForce G 210 passiv, 1GB DDR3, VGA, DVI, HDMI
Nr. HV1025WQDE 25,13 €
Tower ohne Netzteil: Sharkoon VS3-Value Chrom
Nr. HV203U24DE 25,46 €
Netzeil Corsair VS Serie VS350, Non-Modular, 80+
Nr. HVR350CSDE 29,89 €
Samsung SH-224DB schwarz
Nr. HV207SX8DE 13,90 €
Edimax N300 1T2R Wireless PCI-Express Adapter with 2x 3dBi detachable Antenna
Nr. HV25ZZ14DE 12,20 €
LogiLink USB 2.0 all-in-one Card Reader, für 3,5" Einbauchschacht
Nr. HV20LC23DE 3,32 €
Rechner - Zusammenbau
Nr. HVZPCDE 5,00 €
Summe: 369,62 Euro
Ich plane, den Arbeitsspeicher in wenigen Jahren aufzurüsten - es sind ja noch zwei DIMM-Stecklplätze auf dem Board frei. Momentan sollten 4 GB für Office aber reichen (Windows 8 belegt im Idle max. 1,5 GB).
Der Stromverbrauch ist relativ egal, da der Computer nicht besonders viel laufen wird. Die 350 Watt vom Netzteil sollten doch reichen, oder? Die Grafikkarte zieht unter Volllast 30 Watt.
Was haltet Ihr von der Zusammenstellung?
Vielen Dank im Vorraus für Tips und Meinungen!
Bonero
Graka weg lassen und eine APU nehmen.
grafikkarte raus , wechseln auf nen intel system, i5 4430 rein , das sind dann ~20€ mehr
für deutlich schnelleres und zufunftsicheres system
Intel i3-4130
ASRock B85M Pro4
Keine Grafikkarte, der i3 hat eine integrierte Grafikkarte.
Zukunftssicherer? In welchem Bezug?
Das er nicht groß zocken will, sieht man doch an der Auswahl der Komponenten. Ich würde hier auch eher auf eine APU gehen...
Schließe mich meinen Vorrednern an: Eine separate Grafikkarte bringt dir für die beschriebenen Anwendungsgebiete rein gar nichts, außer eine höhere Energieaufnahme. Investiere das (wenn auch kleine) Geld für die Grafikkarte sinnvoller - der Umstieg auf besagten I5 4430 ergibt in der Tat ein deutlich performanteres & damit eben auch zukunftssicheres System. Die integrierte HD4600-Grafik des i5 reicht für deine Zwecke locker aus. Und brauchbare/geeignete Boards gibt's auch ab ca. 45 bis 50,- EUR. Unter dem Stich ist das System dann auch deutlich energieeffizienter.
Ansonsten eine sehr gute Zusammenstellung für den beschriebenen Zweck & das Budget!
Eine APU ist sicherlich nicht falsch, aber soviel Grafikleistung ist gar nicht notwendig. Da reicht die IGPU von Intel auch locker aus.
Und bis/ob Anwendungen von einer APU profitieren...?
Letztendlich muss es der TE wissen. Es bleibt sich ziemlich egal.
Ich vergleiche mal per Benchmark, der i5-4430 erreicht im Pass Mark Single Thread 1858 Punkte, der FX-6300 nur 1430. Bei Multi Thread hat aber der FX-6300 die Nase leicht vorn (6445 gegen 6292 beim i5-4430). Und meint Ihr nicht auch, dass im Laufe der nächsten Jahre Software immer mehr auf Hyperthreading optimiert werden wird?
Die Grafikkarte ist im Prinzip überflüssig, da habt Ihr Recht. Ich habe aber für den Sockel AM3+ und dem aktuellen Chipsatz (AMD 970) kein Motherboard mit OnBoard-Grafik gefunden, gibts vermutlich auch gar nicht.
Benchmark URL: versus.com/de/amd-fx-6300-vs-intel-core-i5-4430
Für was einen FX der nie gebraucht wird und unnötig Strom frisst, und für was eine extra Grafikkarte? Das bekommt man auch günstiger und könnte (wenn gewollt) dann in qualitativ bessere andere Komponenten investieren. Z.B. als Basis:
Intel Pentium G3220
ASRock B85M-HDS
G.Skill RipJaws DIMM 4GB, DDR3-1600, CL9
Crucial M500 120GB
Samsung SH-224DB
be quiet! System Power 7 350W
Sharkoon MA-A1000 oder Zalman ZM-T4
Macht zusammen ~ 272€ + den anderen Kleinkram den du noch dabei hast immer noch gut unter ~ 300€!
Somit könnte man nun direkt 2 x die 4GB nehmen oder/und ein besseres Gehäuse (Cooler Master Silencio 352M mit Card-Reader und schallgedämmt), größere SSD.....was auch immer, oder man spart einfach Geld!
Für Office und drum herum jetzt und in Zukunft locker ausreischend.....eine extra Grafikkarte könnte man auch dabei nachrüsten.
Selbst mit einem Intel Core i3-4130 (welcher ja dann schon eine HD 4400 intern hat) kommt man günstiger weg.....gleiches gilt dann für eine AMD APU, aber das braucht es alles nicht.
