Komponenten-Check für geplanten Gaming-PC
RotatingAtom
Nov. 2020
ich habe mir nach umfangreicher Recherche einen neuen PC zusammengestellt und er soll bald bestellt werden. Ich hoffe, morgen eine 6800 XT ergattern zu können (am besten eine Red Devil), wenn nicht wird es alternativ eine 3080. Ich poste hier für einen kurzen Check, ob die Komponenten so passen - vor allem beim Netzteil habe ich Bedenken, ob es ausreicht, auch wenn der Artikel hier auf CB mich schon ein bisschen beruhigen konnte.
Einen Ryzen 9 5900X konnte ich glücklicherweise schon bekommen und er liegt hier auf meinem Schreibtisch, alle anderen Komponenten sind noch austauschbar (noch nicht bestellt).
Für die Vollständigkeit der Wunschliste enthält diese den Prozessor trotzdem:
https://geizhals.de/?cat=WL-1832384
Hier noch der ausgefüllte Fragebogen:
  • Doom Eternal, Ori and the Will of the Wisps, Sekiro, Horizon Zero Dawn
  • WQHD (2560x1440)
  • Möglichst Ultra, wenn nicht Hoch
  • Am liebsten 120+ FPS (Monitor vorhanden), wobei das bei Horizon sehr schwer zu sein scheint. Am wichtigsten ist es natürlich in Doom Eternal.
Perspektivisch vielleicht, aber im Moment nicht.
Kein OC, sonst auch keine besonderen Anforderungen
Einen Dell S2716DG, WQHD mit 144 Hz
  • Nein :(
ca. 2500€, ist eine Belohnung für 10 Jahre sparen :D
Möglichst bald, morgen entscheidet sich die finale Grafikkarte
Ich werde selbst bauen und freu mich drauf! :D
Passt soweit, außer das Netzteil ist meiner Meinung nach etwas drüber. Da reicht ein Seasonic GX 750 bzw. ein Ernemax Revolution D.F. 750W
Da Geld ja nicht so sehr eine Rolle spielt, würde ich
a) eine PCIE 4.0 SSD nehmen da du ja sowieso 2x PCIe einplanst
b) 3600er RAM vom Crucial CL16
Corsair Netzteile finde ich persönlich überbewertet, da würde ich Seasonic oder be quiet nehmen. 750W bis 850W
Vielen Dank für die schnellen Antworten!
Die haben ja auch 750 Watt, sind die nur aufgrund des Preises besser? Mit geht es vor allem beim Netzteil um Langlebigkeit und Zuverlässigkeit, daher hat mich beim Corsair auch die 10-Jahres-Garantie gereizt.
Das stimmt auf jeden Fall beides, danke! Was wäre eine gute Empfehlung für eine PCIE 4.0 SSD? Möglichst auch hier qualitativ hochwertig und langlebig (im für SSDs möglichen Rahmen)?
Weitere Antworten von mir folgen morgen früh! :D
Reaktionen: KarlsruheArgus und AlanK
Willkommen im Forum.
Deine Konfiguration ist grundsätzlich zueinander alles passend, dennoch sehe ich Optimierungspotential.
Für die 200€ der beiden Samsung SSDs mit insgesamt 1,5 TB bekommst du zur Zeit auch 2x 1 TB in Form der WD SN750 bzw. Sandisk Extreme Pro
https://www.mydealz.de/deals/wester...-600tbw-5-jahre-garantie-media-saturn-1694762
PCIe 4.0 ist zur Zeit noch deutlich teuer, ab ca. 180€/TB, und liefert für einen Spielerechner (Stand heute) keinen Mehrwert.
=> Als Ergänzung kannst du dir noch eine 2 TB Sandisk Ultra 3D dazu holen für 129€, als Massenspeicher für Medien oder Spiele reicht die ebenso vollkommen aus:
https://www.mydealz.de/deals/sandis...erner-speicher-25-zoll-intern-schwarz-1694744
Aternativ die ein kleines bisschen bessere Crucial MX500 für 157€:
https://www.mydealz.de/deals/crucial-mx-500-2tb-ssd-1697892#comment-29005448
Beim RAM kannst du, wenn der Aufpreis nicht zu groß ist, gleich die 3600er-Variante nehmen. Hardware ist zwar die gleiche, aber möglicherweise besser gebinnt.
Da das 500DX eh mit RGB kommt, welches über das Board gesteuert werden kann, würde ich persönlich beim RAM auch zur RGB-Variante greifen.
Ohne PCIe 4.0-SSDs bringt dir das X570 Tomahawk keinen Mehrwert. Mit dem B550 Tomahawk bzw. Carbon (wenn BT/WLAN benötigt) lässt sich ein wenig Geld sparen. Wobei das X570 wiederum als einziges 10 GBit/s für den USB-C am Front-Panel bereit stellt. Unterm Strich sind alle drei Top-Boards.
https://geizhals.de/?cmp=2294990&cmp=2295003&cmp=2283303
Der "normale" Noctua U12S enthält inzwischen ebenso das Montagematerial für AM4, ist besser verfügbar als der SE-AM4 und dabei sogar günstiger:
https://geizhals.de/noctua-nh-u12s-a929139.html?hloc=at&hloc=de&hloc=eu&hloc=pl&hloc=uk#offerlist
In schwarz gibt's den sonst auch:
https://geizhals.de/noctua-nh-u12s-chromax-black-a2152745.html
Netzteil ist zu teuer, für das was es am Ende zu tun hat. Empfehlungen:
https://geizhals.de/?cmp=1753718&cmp=2204672&cmp=2108450&cmp=2003745
Beim Gehäuse solltest du den einen vormontierten Frontlüfter ergänzen um weiteren, sodass dann 2x 140 mm einblasend arbeiten; oder ersetzen durch 3x 120 mm Lüfter. Gut und günstig sind die Arctic P14 bzw. P12.
Vielen Dank für die umfangreiche Antwort, dann verzichte ich wohl doch auf PCIe 4.0 bei dem Aufpreis, aber der Rest wird entsprechend umgesetzt! :)
