Tzk
Commodore
- Nov. 2016
Pufferung: Erhaltern der Spannung, wenn die Zufuhr kurz unterbrochen wird.using_e schrieb:OK, und der Unterschied zwischen Glättung und Pufferung liegt genau wo? Das ist ein und dasselbe.
Glättung: Entfernen der Restwelligkeit.
Für Glättung brauchst du wenig ESR und moderate Kapazität, zum Puffern brauchst du moderaten ESR aber (sehr) viel Kapazität. Also nein, nicht identisch.
Klar. Wenig Spannung drauf geben (2-3V reichen), Spannungsquelle abklemmen und dann mit dem Multimeter messen. Ist weiterhin Spannung drauf, dann ist wohl ein Kondensator verbaut. Alternativ könnte man es auch mit einer LED (ggf. mit Vorwiderstand) und Batterien machen. nur sollte man die Spannung nicht zu hoch wählen, weil man nie weiß wie die Spannungsfestigkeit der Elkos aussieht. Auf dem 5V und 3.3V Rail muss nicht unbedingt ein 16V Kondensator verbaut sein... Außerdem sind so geringe Kleinspannungen ungefährlich, auch ein nicht zu verachtender Vorteil.wrglsgrft schrieb:Und gibt es noch eine andere Möglichkeit das zu messen?
