Satyr906
- Nov. 2008
nachdem ich jetzt etliche Beiträge zum Thema gelesen habe und keine Lösung für mich dabei war, schreibe ich hier Mal meine Problematik nieder.
Ich suche jetzt seit knapp 5 Monaten ein neues Netzteil für mein System und hatte bisher 3 verschiedene, neue Netzteile von be quiet.
Bei allen Netzteilen macht sich ein kontinuierliches brummen bemerkbar.
Um welche Netzteile handelt es sich:
1. be quiet Dark Power Pro11 750 Watt
(Noch im Besitz) (3 Monate alt)
2. be quiet Dark Power Pro12 1200 Watt
(Hier war definitiv der Lüfter das Problem)
3. be quiet Dark Power Pro11 1200 Watt
(aktuell verbaut) (2 Tage alt)
Bei allen drei Modellen könnte ich ein kontinuierliches brummen feststellen, welches je nach Modell Mal lauter und Mal leiser war.
Beim Dark Power Pro12 könnte ich feststellen, dass der Lüfter die Geräusche verursachte.
Bei den beiden Dark Power Pro11 ist es so, dass diese sich fast identisch verhalten.
Schalte ich den PC an , hört man erstmal kein brummen, oder nur sehr leise.
Wenn ich das System jetzt einige Zeit belaste,
z.b. beim zocken und wenn ich dann zurück auf den Desktop gehe und das System runter kühlt, kann man bei beiden Dark Power Pro11 Netzteilen ein deutliches brummen wahrnehmen.
Beim 1200 Watt etwas lauter als beim 750 Watt.
Ich habe bereits sämtliche Lüfter im System ausgeschaltet, um diese ausschließen zu können. Das brummen bleibt dennoch bestehen.
Meine AIO Wasserkühlung ändert ebenfalls nichts am brummen. Das habe ich mit verschiedenen Einstellungen der Pumpe ausgeschlossen, da dass brummen gleichbleibend ist, egal mit wieviel Umdrehungen die Pumpe arbeitet.
Seltsam finde ich dass das brummen erst nach Belastung des Netzteils deutlich lauter wird.
Ich bin mir halt nicht sicher, ob das gefährlich werden könnte und wohlmöglich weiter schaden mit sich ziehen kann.
Mein System beinhaltet folgende Komponenten.
I7 10700k (kein OC)
RTX 3090 Ventus
Z490 Gaming Carbon WiFi
NZXT x73 Kraken
4x NZXT AER RGB + Controller
2x Samsung NVMe SSD
Ich weiß nicht wirklich wie ich das Problem beheben kann und will auch nicht unbedingt noch ein Netzteil bestellen, da es ja mit der Verfügbarkeit auch nicht so toll aussieht.
Könnte mein System in irgendeiner Form dieses Verhalten verursachen?
Ist das Verhalten normal bei be quiet Netzteilen der Dark Power Serie?
I7 10700k (kein OC)
RTX 3090 Ventus
NZXT x73 Kraken
2x Samsung NVMe SSD
