korrektes SSD alignment mit externen usb
- Ersteller shpock
Commander Alex
Fleet Admiral
- Dez. 2007
Geht auch mit Gehäuse, welches Windows verwendest du den, Win 7/8 legen es schon automatisch richtig an.
Commander Alex
Fleet Admiral
- Dez. 2007
Formatiere die Platte halt davor so wie du sie brauchst und dann kannst du auf die fertigen Partitionen dein XP und Win. 7 installieren oder hast du aktuell nur XP drauf?
faltermayer
- Jan. 2012
Brauchst du wirklich den Dual-Boot? Wenn du Win7 Pro oder Win7 Ultimate hast, gibt es auch den XP-Mode ...
Commander Alex
Fleet Admiral
- Dez. 2007
Doch bringt es schon, wenn du sie im Windows 7 formatierst und somit ein passendes alignment hast, darfst halt im XP nicht noch mal die Partition löschen sondern musst die vorhandene verwenden.
Alignment kannst du dann mit AS SSD Benchmark auslesen, Wert muss nur durch 4K teilbar sein ...
Wenn du es doch zerschießen solltest gibt es auch noch die Möglichkeit:
http://www.pc-experience.de/wbb2/thread.php?threadid=30748
Butter_b.d.F.
- Apr. 2012
http://www.chip.de/downloads/Partition-Wizard-Home-Edition_37391095.htmlshpock schrieb:welches prog aligned das denn korrekt?
Partition(en) anlegen -> Align Partition -> Apply
Very easy, cool, quick, perfect!
Wenn die im USB Gehäuse formatiert werden soll, dann musst Du nur darauf achten, dass die nicht als Superfloppy ohne Partitionstabelle angelegt wird, denn das geht nur bei USB Laufwerken und nicht für intern verbaute. Ansonsten hat das Gehäuse keine Auswirkungen auf die Partitionierung. Willst Du die nur über USB partitionieren oder später auch extern davon booten? Das dürfte weder bei XP noch bei Win7 einfach sein um nicht zu sagen, es ist fast unmöglich.
Das ist eigentlich nur ein Thema bei USB-Sticks. Festplatten, ob intern oder extern angeschlossen, können mit mehreren Partitionen versehen werden und das wiederum bedeutet, dass ein MBR angelegt wird.Holt schrieb:Wenn die im USB Gehäuse formatiert werden soll, dann musst Du nur darauf achten, dass die nicht als Superfloppy ohne Partitionstabelle angelegt wird
@shpock
Testen kannst du es, indem du versuchst mehr als eine Partition anzulegen. Funktioniert das, ist eine Partitionstabelle zwingend vorhanden, die im MBR enthalten ist. Auch mittels Hex-Editor lässt sich das überprüfen. WinHEX zeigt das beispielsweise direkt an, wenn man das Laufwerk als "Physical Media" öffnet.
Butter_b.d.F.
- Apr. 2012
Mach es einfach: SSD ins Externe (USB2.0, 3.0, eSata, egal) stecken, PartitionWizard aufrufen und beim entsprechend angezeigten Datenträger in einem Rutsch sämtliche Partitionen anlegen (1. Partition = "Create As" "Primary" usw.), ausrichten ("Align Partition"), formatieren bzw. final (alles) durchführen ("Apply").shpock schrieb:ne, wollte die nur partitionieren und dann einbauen.
In 2 Minuten ist alles erledigt.
Die Ausrichtung eingerichteter Laufwerke checken geht übrigens damit auch - einfach noch einmal die erste (XP-) Partition und die zweite Partition im Kontext mit "Align Partition" prüfen.
Können ja, aber wenn man sie in einem USB Gehäuse einrichtet, dann könnte es eben auch passieren, dass das Tool die als Superfloppy anlegt, was einem nicht passiert, wenn sie an einem SATA Anschluss hängt. Auf diese Gefahr wollte ich nur hinweisen, denn das wäre nicht das Erste mal, dass hinterher jemand deswegen Probleme hat.Madnex schrieb:Festplatten, ob intern oder extern angeschlossen, können mit mehreren Partitionen versehen werden und das wiederum bedeutet, dass ein MBR angelegt wird.
Butter_b.d.F.
- Apr. 2012
Vergiss es einfach. Falls für die 1. Partition richtiger Weise "Primary" gewählt wurde (-> autom. "aktiv"), lässt sich jetzt das 1. OS installieren (abgesehen von davon unabhängigen und eventuell auftretenden XP, IDE, F8, SATA, AHCI, Portbelegungs- und Was-Weiß-Ich-Problemen)shpock schrieb:superfloppy hiesse dann was genau? bevor ich die jetzt gleich einbaue..
E
etheReal
Könnte sein, dass du die anderen Laufwerke zur Installation abstecken musst.
Ich hatte es gerade mal wieder, dass Win7 nicht auf eine externe eSATA SSD installieren wollte, weil Win7 schon auf der internen SSD installiert war. Als ich dann die internen Platten abgehängt hatte, lief es einwandfrei (und geht danach auch zu booten, wenn die internen wieder dranhängen, per BIOS-Bootmanager)
E
etheReal
Ist das über USB? Dann wäre es nämlich kein Wunder... USB ist jetzt nicht gerade für den geringen Overhead bekannt
J
