tox1c90
- März 2007
ich versuche grade, meinen PC leiser zu bekommen. Gehäuselüfter sind schon bestellt (Noiseblocker 120mm hinten, 80mm vorne, jeweils die leisere Variante), HDD-Entkoppler für 2 HDDs ebenfalls (Noiseblocker X-Swing). Den Lüfter meines Arctic Cooling Freezer 7 pro werde ich durch einen 92mm Noiseblocker XE2 ersetzen, da mir das Original bereits bei geringeren Auslastungen unangenehm aufheult (Intel Q9450).
Das Problem ist nur noch meine 8800gts (G92). Ich hatte da an einen Arctic Cooling Twin Turbo gedacht, nur liegen die S-ATA-Anschlüsse meines Gigabyte EP35-DS3R genau unterhalb der Grafikkarte, sodass zwischen den Kabeln und dem Stockkühler schon jetzt nur noch ein knapper Finger zwischenpasst.
Der Twin Turbo würde mit seinen Lüftern ja noch einen Slot weitergehen (insgesamt mit Graka 3 Slots) als der Stockkühler, sodass die Anschlüsse leider exakt drunterliegen (schon verzweifelt nachgemessen).
Da ich alle S-ATA-Ports brauche, kann ich auch keine Winkelstecker benutzen.
Jetzt habe ich mir etwas überlegt, und wollte fragen, ob das kühlungsmäßig in Ordnung wäre:
Ich könnte einen Accelero S1 ohne Lüftermodul kaufen, der ja angeblich wie der Stockkühler nur 1 benachbarten Slot einnimmt.
Dann könnte ich einen 120mm-Lüfter ungefähr mittig oder ein bisschen nach links versetzt auf den Kühler schnallen, sodass die S-ATA-Ports weiterhin nutzbar sind.
Dafür wär der Platz vorhanden, da drei PCI-Slots unter der Grafikkarte unbenutzt sind, und meine Gehäusewand hat auch noch exakt an dieser Position einen mit Staubfilter versehene Lufteinlass.
Würde ich so eine gute Kühlleistung erreichen? Evtl. auch dann wenn ich den 120mm nur auf 7v laufen lasse?
