Kühler für LGA1366
Amm0n94
Sep. 2013
Hallo liebe Community,
ich habe eine Z400 von HP. Möchte jetzt aber in ein neues Gehäuse umziehen und den hässlichen HP Kühler tauschen.
Welcher Kühler passt überhaupt für diesen 1366 Sockel?
Danke schon mal und Grüße aus Bayern.
Ist es den ein Standardboard wo auch normale Kühler drauf passen?
Reaktionen: der Unzensierte
Es ist das Standard Mainboard von HP. ATX Format
Bei einem OEM-Knecht würde ich da erst mal die Lochabstände im Brett ausmessen. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Und wer ist die Tochter?
ist doch logisch - die Porzellankiste :D
Reaktionen: Coca_Cola
Okay. Muss ich mal reinmessen. Danke schon mal für eure Hilfe.
Die Auswahl ist sehr gross.
Siehe hier im Preisvergleich bei CB.
Ich würde aber vorher den Lochabstand messen weil es ein OEM Board ist
ich hab gebraucht auf ebay nen n dh 14 gekauft für 25 Euro ;D hab so meinen knecht ganz gut unter kontrolle selbst mit oc, aber denke mal dein oem board lässt oc nicht zu ... reicht auch nen kleiner kühler
Okay. Mal schauen wie es mit den Lochabständen aussieht.
Danke euch recht herzlich
Du musst auf jeden Fall den Stecker vom Lüfter etwas bearbeiten.
Die Z400 hat nen 5-pol Anschluss auf dem Board und der Lüfter von nem Zubehörkühler nur 4-Pin. Der 5. Pin ist ein zweites Tachosignal... meine aber das es zu keinen Problemen deshalb kommen sollte.
Bei der Z420 gab es auch einen externen Temp-Fühler den man aus einem Kombistecker auspinnen und ins neue Case übernehmen musste da sonst alle Lüfter auf 100% liefen.
Kann gut sein, das das bei der Z400 auch ist.
