Kühler für Samsung 970 EVO Plus auf Asus Prime Z370-A
Hab eine M.2 Samsung 970 EVO Plus auf Asus Prime Z370-A. Das Board hat schon einen passiven Kühlkörper für die SSD fest integriert. Aber auch zwei spezielle Haltepunkte für einen Haltebügel auf dem ein kleiner Lüfter (40mm) angebracht werden kann. Der Bügel war ein 3D Druckprojekt von Asus und heute finde ich so etwas nirgends fertig. Wie könnte man also speziell auf diesem Board kühlen? Mein Raum ist unter dem Dach und die heißen Tage nahen.
Also du verwendest den unteren m.2 Slot mit der silbernen Blende direkt am Chipsatz? Sollten davor nicht direkt die Frontlüfter des Gehäuses sitzen?
Für ambitioniertere Kühlmethoden würde sich sonst ja vielleicht besser der m.2 Slot unter dem CPU-Sockel anbieten. Dann nimmst du einen entsprechend voluminöseren Dritt-Kühlkörper oder eben eine Lösung mit Lüfter.
@TriceO Der Frontlüfter wird verbessert, noch habe ich ein altes Gehäuse, da gibt es an der Front nur eine Position des Lüfters und die scheint nicht das Optimum zu sein. Ich erinnere mich irgendwie, dass@Tricero der untere Steckplatz für die PCIe Anbindung der bessere wäre ... 🤔
Die STL Datei von Asus kannst du bei jemanden drucken lassen der nen 3D-Drucker hat auch dafür gibt es Printservices die man für diese Leistung entlohnt. Ist aber vollkommen egal außer das der Lüfter dich dann nerven wird.
Bei den mit Info-Icon markierten Links handelt es sich um Affiliate-Links. Im Fall einer Bestellung über einen solchen Link wird ComputerBase am Verkaufserlös beteiligt, ohne dass der Preis für den Kunden steigt.
