Kühlmöglichkeiten für 9800Pro?
- Ersteller PsykoDead
-RGC-excoutor
Banned
- Juni 2004
na was hast denn jetz fürn kühler drauf? hast auch schon den ram gekühlt?
THE DEPUDEE
Captain
- Juli 2004
PsykoDead schrieb:Hi!
Wie ihr sicherlic hschon alle wisst bin ich grad beim übertakten meiner 98er pro.
Nachdem ich mir den s3 gekauft hab frag ich mich was es noch für möglichkeiten gibt die GFX zu kühlen?!
mfg
Klär mich mal auf !
98er pro = ATI 9800PRO (is klar)
s3 =
GFX = Geforce FX oder watt ?
Du bist dabei ne ATI zu übertakten, willst aber wissen was es noch für Möglichkeiten gibt für ne Nvidia ? Ich bin verwirrt und muss mich erstmal hinsetzen...
Manchmal kanns von Vorteil sein sich klar auszudrücken !
-RGC-excoutor
Banned
- Juni 2004
THE DEPUDEE
Deutsche sprache schwere sprache.
@Topic: schreib doch mal so das man auch was davon versteht
ich mach ne wette er meinst mit GFX die GPu seiner 9800pro wollte eben nur nich chip sagen.
also lieber was falsches und so tun als ob er ahnung hat. (ich böse gemeint)
-RGC-excoutor
Banned
- Juni 2004
ja es kann sein das du ihn dann 20mhz höher bekommst. muss aber nich. nimm die von zalaman findest du bei www.caseking.de .
GFX= heißt GPU
GFX war doch bei nvidia?
GPU bei ATI oder täusche ich mich da?
- Aug. 2004
ne wenn du mal bei aquamark guckst, da steht CPU und GFX...
die hier:
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=33_137&products_id=1938
die hier:
-RGC-excoutor
Banned
- Juni 2004
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=33_137&products_id=1938 hier die kannst du dir holen.
günstig und gut.
Edit:
haben ja die gleichen raus gesucht.
ja die sind gut.
Edit:
HappyMutant
Fleet Admiral
- Juli 2001
Ohne zusätzlichen Luftzug sind die RAM-Kühler, naja hübsch
aber wirkungslos. Da jetzt aber die RAM Kühler zum Teil unter dem dicken VGA Silencer Rev. 3 liegen, ist der Luftzug doch eher mau. Außerdem passen nur relativ kleine Kühler drunter und das vermindert die Kühlleistung weiter. Zwar sind die Zalman Ram-Kühler unterschiedlich hoch. Aber die großen würden auf der Seite mit dem Gehäuselüfter liegen und recht gut gekühlt werden. Aber die kleinen liegen ohne Luftzug unter dem Vga Silencer. Und die haben dann fast gar keine Kühlleistung. Und da die RAMs meistens sowieso schon an der Leistungsgrenze arbeiten bringt das alles ziemlich wenig. Die OC-Ergebnisse ohne RAM-Kühler wären sehr wahrscheinlich nahezu identisch.
So und GPU is immer der Grafikchip (Graphics Processing Unit statt CPU Central P...), GFX= Graphics
oder manchmal gerne gebraucht für "Graka" alias Grafikkarte. Oder so.
-RGC-excoutor
Banned
- Juni 2004
doch es gibt so ein wasserkühler der die rams und die GPU khühlt kostet glaub 80€ oder so.
-RGC-excoutor
Banned
- Juni 2004
tja aber wie gesgat wenn kein luftzug im case dnn bringen die teile auch nix.
Arne
Rear Admiral
- Nov. 2003
Nein, an Luftkühlung dürften die Silencer so ziemlich das beste sein.
Die Kühlleistung ist aber so gut, dass nicht die Kühlleistung, sondern der verwendete Chip der limitierende Faktor. Soll heiße, ohne Voltmods wirst du wahrscheinlich auch mit WaKü nicht viel höher kommen.
Dass RAM-Kühlung allenfalls der Lebensdauer zugute kommt wurde ja schon erwähnt.
[bAd]Dino
- Mai 2002
schaut mal hier:
https://www.computerbase.de/forum/threads/grafikkartenluefter-selberbau-leichtgemacht.96461/
oder hier:
https://www.computerbase.de/forum/threads/ati-radeon-9800-pro-connect-3d-luefter.90036/#post-853645
einfach mal bissl phantasie walten lassen...
passiv geht natürlich auch. für eine 9800pro empfehle ich den aerocool vm-101. hab ich selbst auf meiner drauf (-> sig) und bin total zufrieden.
ein gewisser luftzug sollte aber schon da sein. k.a. wie dein sys jetzt ausschaut... haste gehäuselüfter?
oder hier:
Die Ramkühler bringen sehr wohl was, man muss nur halt eben für Luftstrom im Gehäuse sorgen, wenn du ein 80mm Lüfter übrig hast, solltest du ihnauf die Grafikkarte stellen, am besten die Stelle, wo auch der Stromanschluss raus geht. (Natürlich dei andere Seite, da der Stromanschluss ja auf der Unterseite ist.) Dadurch werden die 4 Ramkühler auf der Kartenoberseite gekühlt, UND du Kühlst die GPU (Graphic processing Unit oder so) gleich mit, bei mir waren ca 5-6°C drinn, ist halt nur nicht ganz einfach den Kühler da erst mal fest zu machen. Selbst die Northbridge wird dadurch noch gekühlt´.
- Aug. 2004
(ich hab schon den silencer3 (s3))
voltmodus??
mehr spannung auf die karte bringen?
und wie mach ich das, ich hab auf meiner rückseite der GFX 4 solche schwarzen teile,
das muüsste der RAM sein... wenn ich auf einer seite kühl lohnt es scih dann, hatte vor mir das Aerocool gehäuse zukaufen...?
voltmodus??
Morphi_83
- Sep. 2004
Also die ZALMAN RAM-Freezer gibts auch bei PCSilent.de. Nur hier für etwas über 6 euro! Die RAM-Kühlung bringt beim Übertakten jedoch nicht viel. Damit erhöht man lediglich die Lebensdauer der Karte...
Für eine optimal Kühlung der GPU ist wie immer der 'VGA Silencer 3 von Arctic Cooling' zu empfehlen! Hierbei wird auch gleich die warme Luft aus dem Gehäuse befördert...
