Kühlung bei AM4 Deskmini (A300)
KGR84
Sep. 2006
nachdem ich in letzter Zeit immer wieder überlegt hatte mir einen Mini-PC zu bauen, obwohl ich gar keinen brauche, also einfach nur aus Interesse und Spass am Basteln, und mit der Deskmini X600 aber samt Komponenten doch zu teuer waren, habe ich mich auf die Gebrauchtsuche begeben.
Ich habe im Kombipaket günstig 2 A300 ergattert. Also die alte Ausführung für AM4, die eigentlich nur 2000er und 3000er Ryzens unterstützt (mit Beta Bios geht auch 4000 und 5000).
In der Ausstattung waren einmal ein 3200G mit 2x4GB 2400 RAM und einmal ein 3400G mit 2x16GB 3200 RAM.
Beide mit den kleinen mitgelieferten Athlon Kühler.
Ich habe den stärkeren gestern mal aufgesetzt, und unter FanControl die Kurve eingestellt, dass der Lüfter unter 60°C komplett steht und erst ab dann rauf geht.
Was mich sehr überrascht hat, während dem Einrichten des Windows und danach noch ein bisschen Surfen und Youtube sowieo Netflix schauen, ist der Kühler kein einziges Mal angelaufen.
Sprich selbst mit dem kleinen original Kühlkörper kann der 3400G passiv betrieben werden, solange man nur Officeanwendungen nutzt. Kann natürlich im Langzeitbetrieb anders sein, aber so ne Stunde habe ich da schon rumgespielt. Temperaturen waren je nachdem was ich gerade gemacht habe so ca. zwischen 40 und 55°C.
Ich habe die PPT im BIOS auf 45W eingestellt, und es hat momentan nicht so die extrem hohen Temperaturen. Dh das kann sich natürlich auch ändern wenn die Umgebungsbedingungen etwas ungünstiger sind, aber dennoch bin ich überrascht.
Stromverbrauch war im Schnitt so 20W (lt. HWInfo)
Mit dem 3200G habe ich einen ähnlichen Versuch gemacht, der ist gar nur zwischen 25 und 40°C geblieben. Der war jedoch auf 35W PPT reduziert. Ich weiss nicht ob das im Officebetrieb einen Unterschied macht.
Also um den Bezug zum OC/UV herzustellen, meine Frage.
Geht das nur weil ich das PPT so runter gestellt habe, oder laufen die 3000erGs normal so kühl?
Reaktionen: coxon und Tr0nism
Die APUs laufen ja grundsätzlich kühler als andere CPUs - mit Ausnahme der aktuellen 8000er (dank AMD fürs Verkleben mit WLP). 20 Watt ist halt nichts und in dem kleinen Gehäuse kommt da halt auch permanent Frischluft dran.
Thermische Probleme habe ich mit meinem Deskmini X300 auch noch nie gesehen.
Aktuell ist ein 2400G verbaut, der blieb selbst mit Stock Kühler im Cinebench unter 60°C.
Leider war die Geräuschentwicklung dahingehend unerträglich und ich habe dann auf einen Thermalright AXP90 Kühler ugegradet. War nicht out of the Box Kompatible und ich musste eine Ecke der Backplate abflexen dafür war die CPU damit noch kühler und fast flüsterleise.
Darf ich fragen, wo ich das Beta Bios für Ryzen 5000 erhalten kann? Ich plane nächstes Jahr, wenn der Support für Windows 10 dann endet auch ein Upgrade auf eine neue Generation. Das Update würde mir daher viel Geld sparen!
wie laut ist die minimum drehtzahl bei dem kühler? wenn akzeptabel dann besser laufen lassen, so lange das der einzige quirl, in dem gehäuse ist. jede andere komponente freut sich auch über etwas luftbewegung, konvektion reicht eher nicht
Ja genau das war das Thema, warum ich den überhaupt bis 60° auf 0 gedreht habe, sobald der läuft, egal bei welcher Drehzahl, macht der so ein hochfrequentes Fiepen, und das ist echt unangenehm! Mag sein, dass das meine individuelle Wahrnehmung ist, aber darum überlege ich auch, obwohl er ja wie oben beschrieben eh Kühl genug ist, dennoch einen Noctua zu kaufen.
kartoffelpü schrieb:
War im anderen Thread von @KGR84 verlinkt:
Nicht wirklich, da ja dort die Frage nach dem Virenscan war, habe ich es bewusst nicht verlinkt.
@Ravager90
also ich bin noch am genauen suchen welches wohl das beste BIOS derzeit wäre.
Was ich so rausgefunden habe:
-3.60K soll wohl das stabilste sein, allerdings weiss ich nicht ob das 4000 und 5000 unterstützt. Gibt es noch auf der offiziellen A300 Produktseite zum downloaden: https://www.asrock.com/nettop/AMD/DeskMini A300 Series/index.de.asp#BIOS
-3.60S ist wohl das stabilste was mit 4000/5000 läuft, wird aber offiziell nicht mehr angeboten und wurde von der AsRock aktuellen Seite genommen. Hier aber noch im Archiv erhältlich: https://botflakes.de/asrockwiki/bios/nettop/
-3.70E unterstützt wohl 4000/5000 hat einige neue Features (AGESA Combo V2 PI 1.2.0.7) macht aber scheinbar bei manchen Problemen. Wurde von AsRock wohl komplett versteckt. Hier eine Version im Netz gefunden (Achtung ich kenne die Datei bzw. Herkunft nicht!) https://archive.org/details/a300mstx370e
Reaktionen: Ravager90 und Tr0nism
Um hier ein kleines Update zu bringen.
Ich muss meine Aussage von weiter oben korrigieren!
Der Lüfter bleibt nicht stehen!!! Wenn ich ihn auf 0% einstelle, dann steht da zwar in den Einstellungen 0%, aber er kann wohl nicht unter ~950 u/min drehen, und abschalten kann er auch nicht.
Das erklärt auch, warum er da wo ich dachte er steht, im Idle nicht warm geworden ist. Dafür ist er aber offensichtlich auf der Mindestdrehzahl (also diesen ~950u/min) so leise, dass ich dachte er steht tatsächlich.
So nun habe ich nach einiger Zeit der Verwendung als Office PC, hauptsächliche Anwendung YouTube und Streams schauen, feststellen müssen, dass er bei dieser Mindestdrehzahl die Temperatur nicht zu 100% halten kann. Je nach Leistungsbedarf läuft der Lüfter so ca. alle 3-5 Min einmal an, und schon beim minimalen anheben der Drehzahl beginnt schon dieser sehr ungute Pfeifton des Lüfters. Zwar nur für einige Sekunden, aber da ich selber mit Kopfhörern am PC sitze, für andere doch störend wahrzunehmen. Vorallem auch, da wir im gleichen Zimmer das Bett stehen haben ;)
So nun werde ich in erster Linie einmal versuchen, den AMD-Boxed Kühler (den Wraith Stealth 712-000046 Rev. D) auszuprobieren, und mal zu schauen, ob der erstens ins Gehäuse passt, und zweitens, sie die Lärmentwicklung verbessert.
Die Kühlleistung vom originalen (dem AMD Athlon Kühler, weiss nicht wie der eigentlich heisst) ist ohne Frage vollkommen ausreichend, aber der Lüfter ist, jedoch nicht aufgrund der Bauform, sondern wohl aufgrund der Qualität der Lager, bereits bei sehr geringen Drehzahlen sehr laut, bzw. hat er eine sehr unerträgliche Lärmentwicklung. Was ich gesehen habe ist die max. Drehzahl so um die 3600 u/min, aber bereits bei ca. 980 u/min fängt er zu pfeifen an. Und wenn er so alle paar Minuten anläuft, dann auch nur auf ca. 1200-1400 u/min. Und da ist der Geräuschpegel schon sehr unerträglich.
Update zum neuen AMD-Boxed-Kühler.
Der ist wohl doch um einiges Leistungsstärke.
Bei beibehaltener Lüfterkurve kommt der Wraith Stealth bei selber Nutzung nicht mehr in die Situation die Drehzahl anheben zu müssen, obwohl die Mindestdrehzahl minimal geringer ist als beim Athlon Kühler. Soweit ich das richtig in Erinnerung habe so um die 780 rpm. Sprich er kühlt wohl entsprechend besser, sodass der Schwellwert der Temperatur, bei dem die Lüfterdrehzahl steigen würde gar nicht erst erreicht wird.
Bei Einbau musste ich allerdings etwas improvisieren. Dass der Ring oben, mit dem AMD-Logo, für den Einbau im A300 abgenommen werden muss, ist ja hinlänglich bekannt. Meiner, ich habe die Ausführung 712-000046 Rev:D, war leider dennoch zu hoch. Daher musste ich den Lüfter vom Kühlkörper abschrauben, und die Abstandhalter unter den Verschraubungspunkten/Laschen abschneiden.
