Kühlung beim Phantek Enthoo Evolv ATX
Leeki
Nov. 2014
Hi ,
Ich habe vor mir das Phantek Enthoo Evolv ATX zu kaufen und habe eine Frage bezüglich der Kühlung . In meinem aktuellen Gehäuse habe ich oben in der Decke 2x 140mm Lüfter , welche die Luft halt oben raus befördern , dort habe ich aber eine luftdurchlässige Decke mit Staubfilter. In dem Evolv von Phantek hätte ich aber nur auf beiden Seiten Luftschlitze , welche halt dafür da sind Luft herauszulassen . Komme ich nun zu meiner Frage :
Reicht der Freiraum zwischen den Lüfter und der Decke zusammen mit den Luftschlitzen für eine anständige Kühlung ?Ohne eine große luftdurchlässige Decke oder staut sich die warme Luft dort oben ein bisschen? Ich habe vor vorne 2x 140mm , oben 2x 140mm und hinten 1x 140mm Lüfter zu verbauen.
Hier ein Link zu dem Gehäuse : https://www.caseking.de/phanteks-enthoo-evolv-atx-midi-tower-anthrazit-geph-028.html
Vielen Dank für die Hilfe :P
PS : Bin außerdem noch auf der Suche nach gesleevten Verlängerungen in rot für mein Netzteil . Ich bräuchte 2x 8 Pin PCIe und 1x 24 Pin fürs MB . Würde mich über Empfehlungen freuen .
Guten Morgen.
Viel Sinn macht die Konstruktion im oberen Bereich nicht beim Evolv. Montagestation für Lüfter ist da, aber nur Lüftungsschlitze.
Meiner Meinung nach machen dort Lüfter keinen großen Sinn.
Die Luft kann unter dem Deckel auch seitlich raus, das sollte kein Thema sein.
Kommt auf dein Budget an. Darf es etwas edler sein kannst du dir z.B von Matthias aka moddingstylez was bauen lassen, kostet zwar ein Stück mehr als das 0815 zeug von Bitfenix ist aber auch eine ganz andere Liga.
Ok , danke für die Hilfe . Ich werde mir das Case trotzdem holen und einfach meine 3 Silentwings 2 einbauen ( also 2x 140mm und 1x 140mm hinten). Ich werden mir die von Matthias mal angucken .
