Kühlung für Gigabyte Windforce R9 280x GV-R928XOC-3GD
sporenfrosch
Feb. 2008
leider will Google nicht mein Freund sein, und ich werde nicht so recht schlau, welche alternativen (Luft)-Kühler für die Gigabyte Windforce R9 280x GV-R928XOC-3GD passend sind, und ob sich der Umbau lohnt (von der Temperatur her).
Natürlich bin ich umgehend auf http://www.arctic.ac/de_de/accelero-xtreme-iv-280-x.html gestossen, aber habe immer wieder gelesen, dass die nicht auf alle Partnerkarten passen, und die R9 280x nicht immer ~gleich gebaut sei (Boardlänge, Position der Bauteile etc).
Kann hier jemand helfen?
Gruß und Danke
Die Windforce Kühlung ist einfach zu laut. Accelero Xtreme wäre da schon eine gute Alternative.
Würde mir trotzdem solche "Monster" nicht mehr einbauen, denn egal was du da auch drauf schraubst, die Wärme hast immer im Gehäuse.
Alternativ sieh dich mal nach AIO Kühllösungen mit NZXT G10 Adapter um. Habe meine erst auf ner 7970 gehabt und nun auf ner 970. Kannst immer wieder weiter verwenden.
Danke erstmal an dich Fellkater, dein Kommentar klingt durchaus vernünftig.
Habe mir gerade mal das Video http://www.nzxt.com/product/detail/138-kraken-g10-gpu-bracket.html angeschaut, sieht schon sehr interessant aus.
Gibt es das so als fertiges AiO Produkt? Oder verstehe ich das richtig, dass man eine CPU AiO Kühlung nimmt und das G10 quasi eine Befestigungshilfe ist, um das einfach auf die GPU zu schrauben?
Und welche AiO würdest du in Kombination empfehlen?
Doofe Argumentation. Dann ist entweder die Karte so leise, dass man die Seitenwände auflassen kann oder man baut einfach vernünftige Gehäuselüfter ein. Ich habe selber einen Artic für meine 7950 Boost, kann ich nur empfehlen.
Das Monster darauf zu schrauben ist allerdings schon etwas Arbeit. Der Kühler hat allerdings doppelt soviel Metal verbaut wie beim Standardlüfter daher auch die Kühlleistung. Und ja es ist wirklich ein Monster von der Größe her gesehen. :D
Ich habe mich gerade mal etwas umgeschaut, es gibt ja eine Vielzahl an AiO Lösungen von namhaften Herstellern, so grob bewegen sich die meissten zwischen 70€ und 120€. Zusammen mit dem NZXT Adapter kommt man dann auf ~110-140€ etwa.
Da stellt sich natürlich dann schon die Frage, wieviel besser das als die Luftkühler von z.B. Arctic, insbesondere der Accelero, ist, der sich bei etwa um die 50€ bewegt.
Hat jemand Erfahrungen mit einem Lüfer dieser Art: http://www.mindfactory.de/product_info.php/Arctic-Cooling-Accelero-Xtreme-IV-280X-Aktiv_952175.html
insbesondere, ob er auf eine Gigabyte R9 280x passt und ob das ein großer Vorteil ggnüber dem Stock Kühler ist? Der Stock Kühler hat ja, von aussen betrachtet, ein sehr ähnliches Design mit 3 Lüftern drauf
Da hat sich meine Antwort mit deinem Post wohl überschnitten.
Habe den Kühler auf eine R9 280X von Gigabyte gebaut.
Es war nicht der erste Graka Kühler den ich verbaut habe und ich muss sagen - leicht war es nicht. Die Anleitung bemüht sich redlich alles zu beschreiben aber man muss ich wirklich Zeit nehmen und alles in Ruhe durchführen.
Wenn man es dann geschaft hat ist die Grafikkarte inkl. Kühler wirklich riesig - und LEISE :) Kühlleistung ist gut. Es gibt auch nach vielen Stunden BF4 keine Probleme.
Quelle:
Mindfactory Bewertung => Also ja sollte passen
Und ja ich habe den Vorgänger alles super! Der Nachteil ist die Arbeit beim Umbau, das dauert schon etwas.
Der Stock Kühler hat ja, von aussen betrachtet, ein sehr ähnliches Design mit 3 Lüftern drauf.
Das dachte ich zuerst auch, der Trick ist nicht nur die Breite sondern die Höhe, sprich im Endeffekt wird doppelt soviel Kühlmaterial verbaut wie bei einem normalen Billiglüfter. Daher auch die bessere Kühlleistung und die leiseren Lüfter.
http://geizhals.de/raijintek-morpheus-0r100006-a1104650.html
Ist besser als der Accelero und man kann zwei gute Silent-Lüfter (120mm) drauf montieren.
Laut Testberichten passt der auch auf die 280(X). Die Montage würde ich als eher einfach bezeichnen. Man kann sich ja vorher genügend schlau machen und sich Tutorials bei YouTube ansehen (gibts diverse).
Hält meine R9 290 jedenfalls bei gerade mal 900 RPM auf ~55°C unter Last.
http://www.tomshardware.de/raijintek-morpheus-vga-cooler-hawaii-review,testberichte-241525.html
Es gibt bestimmte AIO Wasserkühlungen, die mit dem NZXT G10 verbaut werden können, dies steht in der Beschreibung des G10.
Glaube mir, besser geht nur noch mit "echter" Wasserkühlung. Anschaffungskosten sind am Anfang höher als andere Luft-Kühler. WIe ich im Thread schon erwähnte, kannst du bei GPU Wechsel die Kühlung weiter verwenden. So sparst am Ende noch.
