axl foli
- Juli 2016
Nabend zusammen,
ich bin schon am verzweifeln. Folgendes Problem:
Ich hatte eine Laing DDC 3.25, die die Geräusche, die Ihr im Anhang findet permanent (seit gestern Abend aus dem Nichts) gemacht hat, bzw. ich dachte, dass die Geräusche aus der Pumpe kamen, da ich alle Lüfter ausgeschlossen hatte.
So war ich heute eine neue Laing DDC 1T+ PWM kaufen, diese eingebaut und die Geräusche sind wieder da, jedoch diesmal mit Intervall, aber nicht zwangsläufig vorhersehbar wann. Kann ne Weile nichts kommen und dann gleich öfters hintereinander.
Ich werde das Gefühl nicht los, dass es die Pumpe sein könnte aber die neue 1T+ ist ja neu.
Ich bin auch der Meinung beim Einbau keinen Fehler begangen zu haben.
Weiterhin bin ich der Meinung, dass es Temperaturabhängig ist. Mehr Temperatur = öfter das Geräusch, vielleicht ist es auch nur Einbildung.
Ich hatte alle Lüfter ausgeschaltet.
Weitere Infos zur Wakü, PC entnehmt ihr der Sig.:
1x Phobya 360/60 (G-Changer)
1x Alphacool 240/30
5x 120mm Noctua Redux PWM (1300 RPM, laufen aber je nach Last)
1x Laing DDC 1T Plus PWM mit Alphacool Acetal Deckel und das Ganze in der Alphacool SIlentbox
1x Watercool Heatkiller 3 oder 4
1x EKWB für die Asus GTX 980ti Strix.
1x Alphacool Temp-Sensor
1x Phobya 15cm AGB Plexi Wassereinlass seite, Auslass unten, gegenüber (also korrekt verschlaucht)
Softtubing
Anschlüsse mit Schrauben, also nicht diese Überstülptüllen.
Hat jemand ne Idee was ich da tun könnte? Bin echt ratlos, sowas kannte ich noch nicht, bzw. dieses Geräusch.
Edit: Falls bessere Aufnahmen notwendig sind, kann ich diese gerne nachreichen. Ihr müsst mir nur sagen was Ihr haben wollt. Ich bin für jede Hilfe zur Analyse Sehr dankbar!
1x Alphacool 240/30
Softtubing
