LAN geht nach ca. 10 Sekunden nicht nicht mehr
Drizzel
Apr. 2016
Erstmal Hallo liebes Computerbase-Forum,
leider habe ich im Moment ein Problem. Seit gestern funktioniert mein LAN leider nicht mehr richtig. Sobald ich den PC starte habe ich ca. 10 Sekunden Internet, doch dann ist es einfach weg. Sobald ich das LAN Kabel einstecke, funktioniert es wieder für 10 Sekunden. Mein Netzwerkadapter Treiber ist der Realtek PCie GBE Family Controller. Ich würde mich über eine schnelle Antwort freuen.
LG Drizzel
Gibt die LAN-Verbindung denn irgendeine Fehlermeldung, wie "Netzwerkkabel wurde entfernt", "Eingeschränkte Konnektivität" oder "Zugriff nur lokal" aus?
Bei dem Befehl Ipconfig kommt das hier raus:
Ethernet-Adapter Ethernet:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::18e3:18f9:dab8:d4db%3
IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.2.111
Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.2.1
Ethernet-Adapter Ethernet 2:
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::8c4:b6c3:8571:28ae%12
IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 169.254.123.63
Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Tunneladapter isatap.{ACD57E95-E860-46F5-9AE8-A585E938EDDD}:
Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt
Tunneladapter isatap.{3709DEB4-5AD1-4EF7-A799-3937C301EE6A}:
Du hast 2 LAN Anschlüsse ?
Gib mal "ipconfig /all" und "route print" aus.
Zudem Gerätemanager, Abschnitt Netzwerkadapter.
Bei dem Befehl ipconfig/all kommt das raus:
Windows-IP-Konfiguration
Hostname . . . . . . . . . . . . : DESKTOP-930FEFF
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . :
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP-Routing aktiviert . . . . . . : Nein
WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Nein
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
Physische Adresse . . . . . . . . : D8-CB-8A-C9-8D-4C
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::18e3:18f9:dab8:d4db%3(Bevorzugt)
IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.2.111(Bevorzugt)
Lease erhalten. . . . . . . . . . : Sonntag, 18. September 2016 11:42:28
Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Mittwoch, 25. Oktober 2152 18:35:10
DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 47762314
DHCPv6-Client-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-1E-F6-C4-48-D8-CB-8A-C9-8D-4C
DNS-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert
Beschreibung. . . . . . . . . . . : TAP-Windows Adapter V9
Physische Adresse . . . . . . . . : 00-FF-AC-D5-7E-95
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::8c4:b6c3:8571:28ae%12(Bevorzugt)
IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 169.254.123.63(Bevorzugt)
DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 184614828
DNS-Server . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
Physische Adresse . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #2
Bei dem Befehl route print kommt das raus:
Schnittstellenliste
3...d8 cb 8a c9 8d 4c ......Realtek PCIe GBE Family Controller
12...00 ff ac d5 7e 95 ......TAP-Windows Adapter V9
1...........................Software Loopback Interface 1
8...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Adapter
13...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Adapter #2
IPv4-Routentabelle
Aktive Routen:
Netzwerkziel Netzwerkmaske Gateway Schnittstelle Metrik
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.2.1 192.168.2.111 20
127.0.0.0 255.0.0.0 Auf Verbindung 127.0.0.1 306
127.0.0.1 255.255.255.255 Auf Verbindung 127.0.0.1 306
127.255.255.255 255.255.255.255 Auf Verbindung 127.0.0.1 306
169.254.0.0 255.255.0.0 Auf Verbindung 169.254.123.63 286
169.254.123.63 255.255.255.255 Auf Verbindung 169.254.123.63 286
169.254.255.255 255.255.255.255 Auf Verbindung 169.254.123.63 286
192.168.2.0 255.255.255.0 Auf Verbindung 192.168.2.111 276
192.168.2.111 255.255.255.255 Auf Verbindung 192.168.2.111 276
192.168.2.255 255.255.255.255 Auf Verbindung 192.168.2.111 276
224.0.0.0 240.0.0.0 Auf Verbindung 127.0.0.1 306
224.0.0.0 240.0.0.0 Auf Verbindung 169.254.123.63 286
224.0.0.0 240.0.0.0 Auf Verbindung 192.168.2.111 276
255.255.255.255 255.255.255.255 Auf Verbindung 127.0.0.1 306
255.255.255.255 255.255.255.255 Auf Verbindung 169.254.123.63 286
255.255.255.255 255.255.255.255 Auf Verbindung 192.168.2.111 276
Ständige Routen:
Keine
IPv6-Routentabelle
Aktive Routen:
If Metrik Netzwerkziel Gateway
1 306 ::1/128 Auf Verbindung
12 286 fe80::/64 Auf Verbindung
3 276 fe80::/64 Auf Verbindung
12 286 fe80::8c4:b6c3:8571:28ae/128
Auf Verbindung
3 276 fe80::18e3:18f9:dab8:d4db/128
Auf Verbindung
1 306 ff00::/8 Auf Verbindung
12 286 ff00::/8 Auf Verbindung
3 276 ff00::/8 Auf Verbindung
Ständige Routen:
Keine
Was hast du in den letzten 12-24 Stunden an deinem System geändert oder installiert oder entfernt?
Über das Internet habe ich nichts installiert. Gestern hat die LAN Box etwas herum gesponnen, aber sie geht auf jeden Fall wieder an anderen PCs bzw. Laptops. Achja, ich habe noch ein DVD Laufwerk eingebaut.
Nach Route Print sollte es eigentlich gehen, aber dieser TAP Adapter macht mich stutzig.
Was gibt "ping www.google.de" und "tracert www.google.de" aus ?
ping www.google.de gibt mir das hier aus:
Ping wird ausgeführt für www.google.de [209.85.203.94] mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 209.85.203.94: Bytes=32 Zeit=56ms TTL=48
Antwort von 209.85.203.94: Bytes=32 Zeit=71ms TTL=48
Antwort von 209.85.203.94: Bytes=32 Zeit=53ms TTL=48
Antwort von 209.85.203.94: Bytes=32 Zeit=65ms TTL=48
Ping-Statistik für 209.85.203.94:
Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
(0% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
Minimum = 53ms, Maximum = 71ms, Mittelwert = 61ms
Und tracert ping gibt mir das aus:
Routenverfolgung zu www.google.de [209.85.203.94]
über maximal 30 Hops:
1 36 ms 189 ms 76 ms easy.box [192.168.2.1]
2 83 ms 19 ms 46 ms dslb-178-008-064-001.178.008.pools.vodafone-ip.de [178.8.64.1]
3 1232 ms 695 ms 524 ms 188.111.206.220
4 101 ms 30 ms 56 ms 188.111.181.116
5 74 ms 19 ms 207 ms 92.79.212.137
6 314 ms * 736 ms 92.79.211.202
7 * 23 ms 79 ms 72.14.211.99
8 39 ms 39 ms 118 ms 66.249.94.86
9 39 ms 28 ms 26 ms 216.239.51.58
10 26 ms 30 ms 127 ms 66.249.95.172
11 33 ms 86 ms 32 ms 209.85.143.25
12 33 ms 43 ms 31 ms 209.85.143.28
13 51 ms 44 ms 95 ms 72.14.236.6
14 102 ms 41 ms 82 ms 209.85.247.40
15 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
16 106 ms 128 ms 198 ms www.google.de [209.85.203.94]
Ablaufverfolgung beendet.
Demnach ist doch alles in Ordnung, das Ziel kann aufgelöst werden und wird auch erreicht.
Was funktioniert denn dann nach 10 Sekunden nicht ? Browser, Anwendungen ?
Wobei mir die Pings über LAN auf Google doch ziemlich hoch erscheinen.
Nochmal die Frage, ob die LAN-Verbindung unten neben der Windows-Uhr eine Fehlermeldung zeigt.
Wenn nicht, dann prüfe bitte, ob evtl. im Hintergrund massiver Upload stattfindet.
Es sind grade sehr viele Geräte im Internet, daran wird es wohl liegen. Ein Verbindungsfehler wird mir auch nicht angezeigt.
Was heißt denn "viele Geräte" und was verursachen diese Geräte an Traffic? Kannst du vllt in deinem Router den aktuellen Datendurchsatz sehen?
Ich habe das Internetproblem gelöst, indem ich einfach die lan Buchse ausgetauscht habe. Nochmals danke für die Hilfe!
