Wenn du ein(!) Kabel selber machen willst, kann das die erfahrung wert sein.
Netzwerkkabel wird erstmal in zwei große Gruppen geteilt.
Verlegekabel (wir in die Wand gelegt)
"Patchkabel" (Geräte untereinander, zur Dose hin)
Bei einem Verlegekabel bestehen die Leiter aus einem langen Draht. Dadurch ist der innenwiderstand relativ gering, es kann robust sein - aber es lässt sich kaum biegen (sehr starr) und ist nicht zum krimpen sondern zum auflegen gedacht.
Bei Patchkabel bestehen die leister aus dünner Litze (sehr kurze feine drähte). Dadurch kann es sehr flexibel sein, es kann gekrimpt werden, leider wird diesem kabel nachgesagt, dass der Widerstand etwas größer sein soll.
Dann gibt es noch kabel, bei denen der Draht/Litze aus Kupfer, Aluminium oder Aluminium mit Kupfer ummantelt besteht. Hier ist klar auf Kupfer zu achten, da aluminum schlechtere Leiteigenschaften hat.
Als nächstes der Leitungsquerschnitt - dieser wird häufig mit AWG angegeben. Er sollte dabei mind. AWG 24 betragen. Besser noch AWG22. Auch hier - geringerer Leitungswiderstand.
Als nächstes gibt es die Arten der Abschirmungen - welche wenig mit dem Katergorie (CAT) des Kabels zu tun haben.
UTP - ungeschirmt (nur für kurze Strecken)
FTP - Foliert geschirmte Kabel
STP - Drahtgeflecht geschirmte Kabel
Diese können kombiniert werden.
SSTP (doppeltes Drahtgeflecht)
SFTP (Drahtgelfecht und Folie)
Für weite Strecken empfehle ich ein SFTP Kabel, da hier alle 8 zusammen Adern mit einem Draht umflochten sind, und die jeweiligen Adernpaare noch mit einer Folie.
Der Nachteil, ist jedoch, dass die Kabel auch dadurch recht dick und starr werden.
Also für lange Strecke:
Kupfer, AWG22 Kabel, mit SFTP - kostet aber auch.
Nun hast du aber noch immer keine Stecker an dem Draht
Hier, gerade für lange Strecken, empfehle ich robuste Stecker wie diese:
https://www.amazon.de/AIXONTEC®-RJ45-Stecker-feldkonfektionierbar-Verlegekabel-werkzeugfreie/dp/B019CPQFOI/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1528053771&sr=8-3&keywords=verlegekabel+stecker+rj45
Diese reißen nicht sofort ab, und können wiederverwendet werden
Wenn du innerhalb des Hauses verlegt, nimm aber Verlegekabel, und richtige Dosen, das ist wesentlich besser.
Nun aber vielleicht zur Aussage, "das jedes Scheiß Kabel funktioniert" - nein, nein, nein.
Du wirst sicherlich mit jedem Kabel eine Verbindung herstellen können, aber die Geschwindigkeit kann sehr stark schwanken.
Damals habe ich, als ich noch bei meinen eltern lebte, in dem Haus Netzwerkkabel verlegt, das Geld war nich dicke bei mir und so richtig Ahnung hatte ich auch nicht "das wird schon funktionieren."
So kam es, dass die längste Strecke, welche ich verlegt habe, mit 60m schon lang, aber nicht grenzwertig war.
Leider handelte es sich nur um ein UTP Kabel (Litze). Von dem 1Gbit/s welches die NAS im Keller zur verfügung stellen konnte, hatte ich 280Mbit/s.
Mein Bruder, welcher ein Stockwerk tiefer war, und das Kabel günstiger verlegt werden konnte, (38m) hatte bei dem selben Kabel 640Mbit.
Die Rolle war zu Ende, ich kaufte besseres Kabel, verlegte eines ins Wohnzimmer (46m), SFTP Verlegekabel (arschteuer damals). Es waren 980Mbit/s (quasi kein Verlust).
Die Kabel lagen in der Wand, jedes Mal, wenn ich größere Daten kopiert habe, hat es mich geärgert, geändert hatte ich es nie - Lehrgeld habe ich bezahlt
Den Fehler habe ich bei meiner eigenen Wohnung nicht gemacht ^^, da ist sogar innerhalb des Serverschranks SFTP Kabel gesteckt
Einerseits hast du verluste in der Leitung, und ohne Schirmung ist jedes Kabel auch eine Antenne, welche mit den Pegeln interferiert.
Ich hoffe ich konnte dir einen kleinen Einblick geben
Jeder der meinen Beitrag etwas hilfreich fand, kann mir ja einen Dank geben
