Lan Verbindung geht automatisch offline
Leppur
Cadet 1st Year
Juli 2014
Hallo zusammen.
Ich habe folgendes Probleme
Ich habe eine Fritz-Box 7590
Meine Playstation 4Pro ist mit LAN angeschlossen.
Irgendwann wird die LAN Verbindung während dem spielen automatisch unterbrochen und nach ein paar Minuten (2-5 Minuten) wieder conectet.
Ich versehe ich warum das ist.
Das Kabel ist in Ordnung, sonst würde es ja nicht funktionieren
Hat jemand ein Rat.
Kann es sein das Einstellungen in der Fritzbox vorgenommen werden müssen.
Ich habe an der Fritzbox keinerlei Änderungen in den Einstellungen vorgenommen und alles so belassen wie Werkeinstellung
Gruss
LEPPUR
Schau Dir einmal die Kontakte der Stecker an nach etwaiger Patina, Grünspan oder Ähnlichem.
Du kannst auch mal versuchen, Energiesparmodi in der Fritzbox auszuschalten, nachdem Du am besten mal ein anderes Kabel getestet hast.
Das Kabel ist Neu
GREEN mode in der Fritz ist deaktiviert, alle LAN Ports sindauf Power Mode
Bringt es was wenn ich der Playstation eine festeIP Adresse geben würde?
Habe da mal was gelesen.......
Hab da was gelesen.. die Antwort: vielleicht?
Als Gegenprobe solltest du einen PC/Laptop an dem Kabel testen.
Offensichtlich funktioniert ja irgendetwas nicht.
Leppur schrieb:
Das Kabel ist Neu
Das ist noch lange keine Garantie dafür, dass das Kabel auch in Ordnung ist. Selbst ein neuer Porsche für 100.000€ kann bei Auslieferung kaputt sein. Fehler passieren.
