Lan Verbindung unterbricht bei Upload
AceTonic
Dez. 2015
Hallo erstmal,
Ich habe mir gestern ein "neues" Lan Kabel an meinen Pc angeschlossen... klappt auch alles schön und gut.. jedoch wenn ich z.B. einen Speedtest mache oder ein Bild hochlade bricht die Verbindung zusammen, bzw die Verbindung steht noch.. jedoch hat das Kabel dann eine Übertragungsrate von 0Bit/s bzw manchmal auch weiterhin von 100Mbit/s aber und es kommt nichtsmehr an.. beim deaktivieren/aktivieren der Lan Verbindung in den Adaptereinstellungen friert der explorer Prozess ein. Dann muss ich den erst neustarten bzw mein Pc neustarten, in beiden Fällen dauert das 10Minuten [das Runterfahren].. er fährt sich dann automatisch hoch und sagt mir das Windows nach unerwarteten Herunterfahren wieder ausgeführt wird, mit einem Windows Error.. Dannach geht die Lan Verbindung allerdings wieder... Wenn ich jetzt aber was Uploade beginnt der Spaß von vorne. Aber wenn ich es nicht versuche zu fixxen, kann ich den Pc ganz normal ohne Error herunterfahren. Meine Frage ist jetzt nur, woran kann das liegen und wie behebe ich das? Liegt das am Kabel? Am Netzwerkadaptertreiber? Am Netzwerkadapter selbst? Am Kabel? Oder sogar am Router? Aber dann dürfte mein Wlan ja auch keinen Upload haben, und das hat es ja :)
Windows Error [Falls damit jemand was anfangen kann]
Problemsignatur:
Problemereignisname: BlueScreen
Betriebsystemversion: 6.1.7601.2.1.0.256.48
Gebietsschema-ID: 1031
Zusatzinformationen zum Problem:
BCCode: 1000009f
BCP1: 0000000000000004
BCP2: 0000000000000258
BCP3: FFFFFA8003622660
BCP4: FFFFF8000404F4D0
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
Dateien, die bei der Beschreibung des Problems hilfreich sind:
C:\Windows\Minidump\120515-21156-01.dmp
C:\Users\Home\AppData\Local\Temp\WER-70437-0.sysdata.xml
Lesen Sie unsere Datenschutzbestimmungen online:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0407
Wenn die Onlinedatenschutzbestimmungen nicht verfügbar sind, lesen Sie unsere Datenschutzbestimmungen offline:
C:\Windows\system32\de-DE\erofflps.txt
Danke im Vorraus für eure Hilfe.
MFG Dome.
zu dem Bluescreen gibt es einen STOP-Errorcode.
Kannst Du den mal posten?
Welcher Netzwerkadapter wird verwendet?
Bist Du über WLAN gleichzeitig mit Deinem Router verbunden?
Hallo, Achte bitte darauf dass das kein Cross-Over Kabel ist. Im Normalfall sollte es ein Cat5e Kabel sein. Hat der Computer davor mit einem anderem LAN-Kabel funktioniert? Evtl den LAN Adapter neu installieren, den Treiber bitte beim Mainboard oder Kartenhersteller downloaden.
toi toi toi
Lg Mäki
Ist ein Cat5e kabel, und das ist das erste mal das ich ein lan kabel an den pc angeschlossen habe. Wlan ist getrennt.
Wo finde ich diesen STOP Errorcode? Stande nur das dabei was ich geschrieben hatte. Und falls es der adapter ist (kenne mich nicht aus) ethernet controller
