Lancool PC K58
gandalf100
Mai 2012
Hallo Computerbase-Gemeinde!
Ich habe einen älteren PC und möchte diesen aufrüsten. Ich glaube, ich kann eigentlich nichts mehr verwenden bis auf das Gehäuse. Es ist ein Lancool PC K58 - das hier:
https://www.computerbase.de/artikel/gehaeuse/lancool-k58-test.1069/
Gibt es irgendwelche Bedenken, dass ich so ein altes Gehäuse nicht mehr verwenden sollte? (evtl ist ATX Mainborad oder die Netzteile größer oder kleiner geworden?). Vielen Dank, die Umwelt würde es uns danken, wenn ich nicht extra noch ein Gehäuse kaufen müsste.
Kannste machen. Gibt keine neuen Standards was die Dimensionen angeht.
Der Airflow mit einem einzelnen 120mm Lüfter als Intake ist halt wenig, aber je nach Hardware ausreichend.
CPU-Kühler und Grafikkarten sind nicht kleiner geworden... Grafikkarten dürfen in dem Case maximal 29cm lang sein, CPU-Kühler 16cm hoch. Das könnte je nachdem eng werden.
@Knobi Wahn Der ist vernietet. Also ja, ist möglich, aber halt nicht ohne weiteres und ist nicht rückgängig zu machen. Außerdem müsste man dann gucken, dass man sich Adapter besorgt um die Festplatten im 5,25" Schacht unterzubringen.
Davon ab könnte sogar der 5,25" Schacht im Weg sein, je nach Mainboad und verwedetem PCIe-Slot.
Es kommt eine Grafikkarte unter 28 cm rein, das wird schon passen. Vielen Dank für die schnellen Antworten!
@gaym0r Ich habe gerade bei meinem nachgeschaut.
Das sind 2 Schrauben durch den Gehäuseboden und eine am 5,25 Schacht von oben, dann müsste das
ganze rausgehen.
Reaktionen: gaym0r
