"Langes" Lan Kabel gesucht mit RJ45 Steckern
Hylou
Rear Admiral
Apr. 2016
wie im Titel steht suchen wir ein lange Lan Kabel (mindestens 60m). Dieses Kabel soll vom Router der im Haus ist (Speedport Hybrid) in eine Gartenhütte gelegt werden wo ein HTPC steht der für Streaming Dienste genutzt werden soll.
Nun sind wir allerdings verunsichert wie genau das ganze vonstatten gehen soll, Lan Kabel die 100m+ können haben wir gefunden, nur sind die Cat7 und nach einigem googlen hieß es das es RJ45 Cat7 gar nicht gibt. Unsere Verunsichertheit ist nun also ob diese Cat7 Kabel dennoch genauso funktionieren wie jedes andere Lan Kabel?
Das zweite Problem ist das wir Kabel suchen die direkt die RJ45 Stecker installiert haben, die meisten Kabel mit über 50m Länge sind aber ja meistens Patchkabel wo die Stecker noch installiert werden müssten.
Wäre super falls da jemand helfen könnte.
Geht bsp um dieses Kabel -> http://www.kabelscheune.de/Cat-7-Kabel/Cat-7-Patchkabel-RJ45-LAN-Kabel-S-FTP-PIMF-schwarz.html
Grüße
Warum nicht ein normales verlegekabel in einem leerrohr unter dem rasen verlegen und an jedem ende eine auf oder unterputz dose mit den rj45 Anschlüssen? Da musst du nur wie beschriftet die litzen auflegen und keine stecker ancrimpen was schonmal schief gehen kann.
Das kabel geht vom Haus ins freie, von dort direkt in Boden und kommt an der Hütte dann wieder hoch uns geht ins Haus, also geschützt verlegt ist es definitiv.
Könnte man denn besagtes Cat7 Kabel nehmen? Sonst würde ich das von dem Ebay Link kaufen
Kein normales Patchkabel nehmen, das heißt nicht umsonst Patchkabel. Sobald es irgendwo hineinverlegt wird, nimmt man Verlegekabel. Wird es sogar in Erde verlegt, braucht man welches, das gegen die Einflüsse von Erde und Feuchtigkeit speziell geschützt ist, vielleicht sogar in einem Leerrohr verlegt. Cat7 ist nicht nötig, egal was dir der Versandhandel weismachen möchte. Bis Gigabit reicht Cat5(e) völlig aus.
Da die Gartenhütte wohl auch einen eigenen Stromkreis hat, mußt du dir außerdem noch Gedanken um den Potentialausgleich machen, weil durch das Netzwerkkabel zwei Geräte aus unterschiedlichen Stromkreisen elektrisch leitend miteinander verbunden werden – der HTPC in der Hütte und der Speedport in der Wohnung.
Zwei solche Stecker: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=1658435&library=dede&tab=1
Die sind sehr einfach aufzulegen, da man einfach nur die Adern in den farbigen "Käfig" einführt und beim zusammenstecken werden die direkt mit Messerkontakten kontaktiert.
Die Kategorie 7 wird von den klassischen RJ45 nicht erfüllt, daher darf sich ein fertig konvektioniertes Patchkabel richtigerweise nicht CAT7 nennen.
Die Leitung selbst kann CAT7, ob man damit aber 10Gbit erreicht ist Glückssache.
Wenn du die Leitung nicht einbuddeln möchtest, sondern im Leerrohr verlegen willst und die "in" der Gartenhütte endet, also nicht unter UV Einstrahlung leidet, nimmst du ne ganz einfache CAT5e/6/7 Leitung.
Der einzige Unterschied ist halt das es an einer anderen Sicherung hängt, die Leitung ist die gleiche. Haben August letzten Jahres die Stromleitungen alle neu machen lassen und für Wintergarten/Gartenhütte eine eigene Sicherung.
Wenn ich das richtig verstanden habe muss man sich um Potentialausgleich Gedanken machen sobald es sich um einen seperaten Stromkreis handelt, was hier aber ja nicht der Fall ist? Denn der PC im Wintergarten der via Kabel angeschlossen ist läuft wunderbar ohne Probleme und die Hütte ist im selben Stromkreis.
Und die Idee das Kabel in den Boden zu legen ist halt das wir einen Schlau in den Boden graben und die Enden gucken raus (haben wir bsp beim Carport auch so gemacht) und dort dann das Kabel durch.
Hatte früher mal ein ähnliches Problem bei einer Strecke von 40 Meter.
Da leider kein Geld vorhanden war, bzw. nur sehr wenig wurde eine Low Cost Lösung gewählt.
Gartenschlauch mit CAT5 Kabel verlegt in 30-40 cm tiefe, die Enden mit Bauschaum abgedichtet.
Funktioniert seit seitdem ohne Probleme.
Die Frage ist natürlich bei dir was darf es kosten?
Vlt kommt was mit Richtfunk in frage bzw. mit DLAN?
Du sagtest doch das die Hütte im gleichen Stromnetz ist?
