mein Netzwerk mit zwei D-Links Managend Smartswitches DGS-1210-16 und ein DGS-1210-28 funktioniert seit 1.5 Jahren ohne Probleme (Vorher DGS1216T).
Allerding häuft sich ein Problem bei dem mein Sohn sich beschwert, dass das Internet immer wieder mal unterbrochen wird, wenn auch nur kurz und auch manchmal langsam ist. Ich selbst merke es wenn ich drauf das Dateisystem der Synology zugreife, dann warte ich ziemlich lange, was sonst nie der fall war.
Auch fällt mir in letzter Zeit immer wieder auf das beim Kodi Media Center beim ansehen von Videos immer wieder stoppt.
Mal stützt Kodi (Raspberri Pi 4) ab und muss neu gestartet werden manchmal steht alles nur und Kodi reagiert auch.
Die beiden Switches sind miteinander verbunden (Port 16 zu Port 02 ) und verbinden Komponenten die Räumlich getrennt sind.
Einen Trunk werde ich demnächst einrichten.
In den Switches kann ich die Kabel testen und dabei sieht alles soweit unauffällig aus.
Paar1:OK, Paar2:OK, Paar3:OK, Paar4:OK
Dann habe ich mit die Portstatistik angeschaut
DSG-12-10-28
Port TxOK RxOK Tx-Fehler Rx-Fehler
02 135504338 155350092 0 14
09 184290042 84028240 0 6
14 52177710 13527400 0 85
Bei Port 02 sind es Übertragungsprobleme vom einen Switch zum anderen
Der Port 09 ist bei meinem Sohn, der manchmal über Ausfall klagt.
Beim Port 14 ist es das Kodi MediaCenter
Bein ansehen des Protokolls ist mir aufgefallen, dass beim Kodi Media Center das stocken deshalb auftritt weil dort wohl eine Verbindung mit 10 Mbps
aufgebaut wird???? Der Raspberry Pi4 hat einen Gbit Netzwerkport.
491 Jan 19 17:29:13 Port 14 link up, 10Mbps FULL duplex Info
Im Protokoll steht auch manchmal das eine 100 Mbps Verbindung stattgefunden hat.
Bei den anderen Problemen des langsamen Netzwerkes und teilweisen Ausfall ist mir ein Rätsel.
Unterbrechung des Internets durch die Fritzbox konnte nicht festgestellt werden.
Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand helfen könnte das Problem zu lokalisieren.
Vielen Dank
DSG-12-10-28
Vielen Dank
