Laptop an 144 hz Monitor verbinden?
Zynox
Cadet 1st Year
Sep. 2018
Ich habe vor mir diesen Monitor zuzulegen.
https://www.amazon.de/VG248QE-Monit...or+vg248qe&dpPl=1&dpID=51xWAdXoM1L&ref=plSrch
Nun ist meine Frage wie und ob es überhaupt möglich ist, den Monitor mit meinem Laptop zu verbinden und auf 144 hz zu kommen.
Hier mein Laptop.
https://www.amazon.com/GL552VW-DH71-15-inch-Discrete-GeForce-Metallic/dp/B01578ZKPO
Falls möglich welches Kabel bräuchte ich da?
Falls nicht möglich, liegt es am Laptop oder Monitor und gäbe es andere Monitore bei denen es klappen könnte?
Ich würde mich über eine Antwort freuen.
Dein Notebook scheint nur einen HDMI-Ausgang zu haben, darüber geht allerdings wahrscheinlich kein 144hz. DisplayPort wäre der passende Anschluss für 144hz, aber den scheint dein Notebook nicht zu haben. Zumindest laut dem Datasheet, das ich im Amazon-Artikel gefunden habe.
Danke für die schnelle Antwort.
Da ich mich nicht so gut mit Kabeln auskenne, könnte das jetzt vlt. eine dumme Frage sein aber gibt es ein Sdapter von Displayport auf Hdmi?
Auf Amazon konnte ich nur das gegenteil finden.
Das wird dir wohl nichts bringen, da 144hz an beiden Seiten, d.h. vom Ausgang als auch vom Eingang unterstützt werden muss.
Was ist neben dem USB-C Anschluss (linke Seite, hinterster Slot) für ein Symbol? Mit ganz viel Glück wird dort auch Display Port unterstützt (denke aber nicht, dafür ist das Gerät zu alt und zu günstig).
Ok,
Danke für eure Antworten. Der Bildschirm lohnt sich dann wohl nicht für mich.
Naja, kommt drauf an. Wie lange würdest du den Bildschirm denn nutzen? Das nächste Notebook oder der nächste PC kommt ja wahrscheinlich und dann könntest du auch 144hz nutzen.
Stimmt. Ich werde beim nächsten Kauf auf ein Displayportanschluss arten.
Nein, geht nicht. Das Kabel ist in deinem Fall nicht der limitierende Faktor, sondern der Anschluss. Einerseits muss dein Notebook in der Lage sein, am HDMI ein 144hz-Signal ausgeben zu können. Andererseits muss der HDMI-Eingang an deinem Bildschirm in der Lage sein, ein 144hz-Signal verarbeiten zu können. Das sieht die Spezifikation von HDMI 1.4 zum Beispiel nicht vor, da geht bis zu 120 hz - dann muss aber sowohl Quelle als auch Empfangsgerät HDMI 1.4 vollumfänglich unterstützen.
Ok
Das heißt mein Laptop ist egalwie erstens zu schwach und hat zweitens keinen passenden Anschluss. Aber es ist möglich 120 hz zu bekommen falls mein Laptop und der Monitor Hdmi 1.4 haben. Richtig?
Ist das bei mir den der Fall? Das würde mir bis zu meinem nächsten Laptop/Pc reichen.
Beide Geräte sind ja oben verlink.
Probiere es aus. Es gibt keine 120 / 144 Hz, FullHD, 4K HDMI Kabel. HDMI Kabel ist HDMI Kabel. Es gibt da Unterschiede in Abschirmung und Qualität. Aber ein altes gutes HDMI Kabel schafft auch 4K. Wo es noch gar kein 4K gab.
idR schaffen HDMI 1.x Ports an einem Notebook nur FullHD in 60 Hz. Manchmal auch mehr. Musst Du probieren, wenn es der Hersteller selbst nicht in der Produktbeschreibung erwähnt.
Ob 4K, 2K, 1080p oder 720p etc. , trotzdem kann dir keiner sagen, ob 144hz oder gar nur irgendwas höheres als 60 hz geht. In 4K kann HDMI 1.4 sogar nur 24hz. Falls du dich interessierst: hier auf der Wiki-Seite zu HDMI stehen die Spezifikationen in einer Tabelle.
Ich kann dir nicht sagen, welche HDMI-Version dein Notebook und der von dir gewählte Bildschirm unterstützt (letzter ist offenbar schon 4-5 Jahre im Handel). Im Zweifel geht bei dir leider wirklich nur 60 hz.
Die HDMI Spezifikationen helfen auch gar nicht weiter. Was HDMI 1.4 theoretisch alles kann, das muss aber nicht jedes HDMI 1.4 Gerät auch bieten.
Laut dem HDMI Konsortium soll man auch nicht den HDMI Standard angeben sondern das, was ein Gerät konkret am HDMI Ein / Ausgang kann.
zB bei Heimenterainment. Seit HDMI 1.2 ist 3D im Standard. Aber wenn ein TV einen HDMI 1.2 Port hat, dann kann es nicht automatisch auch 3D wiedergeben.
Auch da, muss der USB-C Port können. Auch da, USB-C ist nur die Steckerform. Was der Port kann entscheidet das Gerät. Und damit es in diesem Fall geht, muss das DisplayPort Signal an dem USB-C Port anliegen. Und das wird es eher nicht, bei Deinem Notebook.
Schade. Ok das heißt es gibt absolut keine Möglichkeit mit meinem Laptop und einem 144hz Monitor etwas anzufangen.
Ich werde mir einfach dieses eine Kabel kaufen und es austesten.
