Laptop gekauft | Win11 Home => Pro?
Markus.Tenne
Nov. 2021
ich habe mir einen gebrauchten, fast unbenutzten Laptop (Lenovo E490) gekauft.
Es ist Windows 11 Home installiert.
Folgende Wünsche habe ich:
  • Pro statt Home
  • Win10 statt Win11 (ich könnte mit Win11 aber auch leben)
Wie komme ich (relativ preisgünstig) und legal zur Erfüllung meiner Wünsche?
Von einem alten Rechner habe ich noch eine Win7-Pro Lizenz (Aufkleber mit Aktivierungskey).
Ich habe aber auch Shops gefunden, wo Lizenzen für Win7, Win10 und Win11 verkauft werden.
Daher meine Fragen:
  • Muss ich neu installieren, sprich Pro statt Home?
  • Kann ich die alte Win7-Pro-Lizenz für das Laptop verwenden?
  • Falls ja, direkt in Win11 oder muss ich erst Win7pro installieren und dann upgraden?
Ich habe zu dem Thema ein wenig "quergelesen", muss aber sagen, dass die Antworten oft widersprüchlich waren.
Laptop - der Key wird wohl im UEFI hinterlegt sein und dann kommt keine Abfrage.
Wird dann wohl etwas schwieriger auf Windows 11 Pro zu kommen mit Windows 7 Pro Key.
Dachte die Möglichkeit besteht nicht, wenn Key im UEFI hinterlegt ist.
Wäre aber auch blöd.
Reaktionen: Markus.Tenne
Nein.
Geh in die Systemsteuerung,
, benutze diesen generischen Code
"VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T"
führe einen Neustart durch und aktiviere das System mit deinem Windows 7 Pro Key.
CU
redjack
Reaktionen: Gurkenwasser, alf420, Iceman87 und 4 andere
"Damit bei der Installation von Windows 10 nicht der Key aus dem BIOS verwendet wird, musst du die ISO etwas manipulieren.
Entweder du fügst in die ISO eine ei.cfg oder eine pid.txt ein. "
ei.cfg:
-> öffne den Editor (Notepad) und kopiere den folgenden Text hinein
[EditionID][Channel]
Retail
[VL]
0
-> speicher die Datei als ei.cfg ab
pid.txt:
-> öffne den Editor (Notepad) und gib dort ein
[PID]
Value=XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
-> speichere die Datei als pid.txt ab (die XXXXX ist dein Produktkey)
Bei der Verwendung der ei.cfg wirst du gefragt, welche Version du installieren möchtest und bei pid.txt wird gleich der richtige Key benutzt.
https://www.drwindows.de/xf/threads/key-abfrage-installation-windows-10.108523/
Reaktionen: Gurkenwasser, Markus.Tenne, feschfesch und eine weitere Person
Versuch mal bei der Systemsteuerung unter "System", dort Produkt-key bzw Windows-Edition ändern. Dann den Win7 Pro-Key eingeben.
Reaktionen: Terrier
was fehlt dir denn in der home? oder soll es nur pro sein weil es "pro" heisst? :)
Ich habe jetzt den Win7pro-Schlüssel über
Einstellungen => System => Aktivierung => Product Key ändern
eingegeben.
Es dreht sich 10 Sekunden lang der Kreis, dann kommt, dass "der eingegebene Product Key nicht funktioniert (0xc004f050)".
Ich habe jetzt den Key dreimal gecheckt. Der ist richtig.
So einfach ist es leider nicht.
Jetzt wirds doch noch komplizierter wie gedacht.)
Terrier schrieb:
bei Produkt Key ändern, meinen Windows 8.0 Pro Key eingeben.
Kannst du nicht gleich Windows 10 Pro installieren
oder wird die Möglichkeit nicht angeboten weil der Key im UEFI hinterlegt ist?
eingegeben.
das würde vermutlich nur mit einem Win7 Home-Key gehen, da Home aktuell installiert ist.
Beitrag 10 ist ja das Einfache
Ja, funktioniert auch bei Windows 10 nicht immer, egal ob Windows 10 Key oder Windows 7 Key.
Billig Keys, Volumenlizenzen, Windows 7 OEM Key von DELL, Medion usw. funktionieren wohl nicht.
SB/DSP und Retail sollte eigentlich funktionieren.
Reaktionen: Markus.Tenne, redjack1000 und coasterblog
Ja, Beitrag 8 kann man noch testen!
Der Generische Key bringt Windows 11 von Home auf Pro
Ob danach auch die Aktivierung mit dem Win 7 Key klappt, ist die Frage!
Was tun wenn nicht?
Beitrag 9
Neuinstallation mit modifizierter ISO
....evtl darauf nochmal zurück kommen:
Ist es denn nötig? Oder kann man es auch so lassen wenn es nicht klappt?
Was bringt euch nur diese Nachfragerei - warum und jetzt nochmals.
Er will auf Pro, fertig, das ist hier das Thema.
Reaktionen: heizmichl, Col. Jessep, Gurkenwasser und 2 andere
