Laptop mit 1 DP für 4 Bildschirme
michel_suarez
Cadet 1st Year
Okt. 2022
Hallo
Ich wollte wissen, was ich brauche, um 4 Bildschirme mit 1 Laptop mit nur 1 DisplayPort (DP) und 1x USB zu speisen?
Falls ich noch weiteres Angeben sollte, bitte ich um Bescheid
Vielen Dank und herzliche Grüße
Michel
Nö. Noch keine Monitore gekauft.
Brauche ich hierfür einen HDMI Spliter?
Oder kann man evtl mit externer Grafikkarte noch was machen?
TOP! Vielen Dank!!!
Und die verbinde ich dann wie an den LAptop?
Sorry für meine Amateurfragen!!!!
Hallo zusammen.
So, hab jetzt meine Monitore und die entsprechende Kabel. Hab die verbunden und die Monitore haben auch den erweiterten Monitor. Mein System erkennt jedoch nur 1 Bildschirm, heisst, alle haben dasselbe Bild. Mein Ziel ist jeder Monitor mit einem anderen Bild zu haben.
Nun weiss ich nicht ob das geht?
Hab schon versucht zu detektieren. Geht nichts.
Besten Dank für die Unterstützung.
Besten Gruss
Michel
Was ist denn jetzt eigentlich genau Stand? Irgendwie widersprechen sich die Aussagen in deinen Posts mit dem anderen Thread.
Hast du jetzt überall ein unterschiedliches Bild und nur beim vierten Monitor nicht, oder ist das Bild auf allen 4 externen Monitoren gleich?
Sofern nur der vierte Monitor Ärger macht, könnte es die Schuld dieser unsäglich miesen Intel iGPU sein. Kann vielleicht nicht genug Displays per MST. Geht es den mit einer deutlich geringeren Auflösung?
Reaktionen: GTrash81, michel_suarez und species_0001
Hier gibt es ein Video zum Anschluß mehrerer Monitore:
Nur der erste Monitor wird über USB-C angeschlossen, die weiteren Monitore über Display-Port Kabel von Monitor 1 zu 2 usw.
Reaktionen: michel_suarez
Sorry dass ich nicht deutlich genug war:
Also, hab mein Laptop mit 1 Bild. Und alle weiteren 4 sind anders als auf Laptop, also erweitert, aber diese 4 sind in sich gleich.
1. gehört zu einer Problembehandlung immer dazu zu bennennen um welche Gerät es sich handelt.
Und dazu bennennt man die konkreten Gerätetypen. Ein Screenshot aus der Systemsteuerung hilft da nur bedingt weiter. Denn der zeigt meist nur allgemeine Systemdaten, aus denen aber nicht zwangsläufig das Laptopmodell hervorgeht. Und auf das Laptopmodell kommt es drauf an.
Aber ok, da steht was mit Surface Pro und der CPU, daraus kann man schließen, dass es sich um das
https://www.notebookcheck.com/Test-...-2017-i7-512GB-16GB-Convertible.232392.0.html
Gerät handelt. richtig?
Trotzdem lässt man die Leute die einem helfen sollen nicht erst Sucharbeit verrichten um was es geht, sondern rückt gleich die Informationen raus.
2.
Die Grafikeinheit der CPU kann insgesamt nur 3 Bildschirme
https://www.intel.de/content/www/de...r-4m-cache-up-to-4-00-ghz/specifications.html
So gesehen ist klar, dass auf dem 4. Display kein weiteres Bild kommt.
D.h. der Laptop kann internes Display mit 2 externen Monitoren mit erweitertem Desktop, oder 3 externe Displays mit unterschiedlichem Bild bei deaktivierten internen Display.
Darüber hinaus kann die iGPU nur 4096x2304@60Hz über alle angeschlossenen Displays zusammen gerechnet.
4 unabhängige externe Monitore geht mit dem Laptop nicht.
bei 4x FHD Monitoren stellt sich die Frage, warum überhaupt 4 Monitore, statt 2x 21:9 oder 24:10 das würde die Anzahl der Displays reduzieren, aber es bliebe durch die maximale Anzahl der Gesamtauflösung begrenzt. Heißt, es geht trotzdem nicht.
Was theoretisch geht, ist ein Displaylink Dock. Also im Prinzip eine externe GPU, die extern die Bildsignale erzeugt, z.b.
https://i-tec.pro/de/produkt/caquattrodockpdpro-3/
Ob das aber eine wirklich empfehlenswerte Lösung ist, hängt davon ab was mit dem Laptop gemacht wird. Die Lösung ist in ihrer Leistung und Bandbreite stark limitiert. D.h. weitestgehend statische Bilder auf allen Monitoren anzeigen geht damit, alles was Leistung braucht, und wenn es das Abspielen hochauflösender Videos ist, kann damit schnell ruckelig werden.
Danke Species für deine ausführliche Nachricht.
Ich entschuldige mich für meine ungeschickten Fragestellungen. Bin Laie!
Nun: ES geht hierbei nicht nur um den letzten Bildschirm. Alle Bildschirme haben dasselbe drauf. Ein anderes als mein Laptop.
Bildschirm Laptop Bild A, Bildschirm 1,2 und 3 Bild B. Ich möchte aber Bild A bei Laptop, Bild B bei Monitor 1, Bild C bei Monitor 2 etc.
Danke
Bildschirme sind BENQ GW2485TC
Laptop:
