Laufwerk in Gehäuse quer einbauen - Abstand zur Tür zu gering
hanse59
Juni 2015
ich habe ein Chieftec Mesh CA-01B-B-SL.
https://geizhals.de/chieftec-mesh-ca-01b-b-sl-schwarz-a119811.html
Das hat 8 quere Einschübe für Festplatten. Wenn ich dort Festplatten einbaue bekomme ich die Türe nur knapp zu, die Kabel sind halb geknickt. Auf Dauer nicht gut. Gewinkelte Stecker sind zu teuer (sind SAS Platten, die Kabel kosten Schweinegeld sofern man sie überhaupt gewinkelt findet). Und selbst dann könnte es knapp werden.
Hat zufällig schon mal jemand den unteren Einschubkäfig um 90 Grad gedreht damit die Anschlüsse nach hinten zeigen? Scheint mir recht schwierig zu sein, der Käfig ist mit vielen Nieten festgemacht.
ohne gewinkelte Stecker wird das nix - habe selber mehrere Chieftec zuhause
ansonsten bleibt nur Deckel weg lassen ^^
Reaktionen: azereus
Sind die 5,25"-Einschübe oben belegt?
Als Alternative könntest du dort Hot-Swap-Cages verbauen.
Reaktionen: azereus und LuxSkywalker
ja, alle 5,25 voll - insgesamt 16 Laufwerke, 8 oben in 3auf4 Kädfigen, 8 unten :-)
Die gewinkelten Adapter wären ne Alternative. Danke
Ich meine die unteren Einschübe sind genietet oder nur geschraubt. Du könntest das ganze dort um 90° drehen.
würde ich nicht.
die kabel mögen kosten, aber bei der menge an festplatten im verhältnis sicher vertretbar.
aber zurück zum käfig.
man sollte ned das case zerlegen, was wahrsceinlich strukturelle zerstörung bedeutet....
....sondern eventuell mit einer handflex ein rechteck des seitenteils rausschneiden.
erstens einfacher und läßt zweitens die struktur intakt.
weil diese intakte struktur brauchts, das ganze wiegt ja richtig massig, bei der menge an laufwerken.
Hä, bitte was? Den Festplattenkäfig drehen und ggf. oben und unten neue kleine Löcher bohren = nicht in Ordnung? 🤔
Aber, das Seitenteil an selbige Stelle aufflexen geht klar? 🤣
Hallo, hab den Käfig gedreht. Wobei es kein Käfig ist sondern nur 2 Platten -> nicht so einfach den richtigen Abstand zu finden. Hab 2 alte HDD als dummy genommen, die "eingespannt" in die beiden Platten und mit dann eingezeichnet wo die Löcher gebohrt werden müssen. Jede Platte dann mit 2 Blindnieten oben, unten und rechts (die hintere Platte nur 1 oben weil für die andere Niete nix zum befestigen da war wegen einer Aussparung am Diskettenschacht) festgemacht. Hält und funktioniert.
Reaktionen: Midnight Sun und bossbeelze
