Kann man die Laufwerksbezeichnung per Script (bat, vbs, kix) ändern?
Also dass ein WebDAV-Laufwerk nicht mehr einen kryptischen Namen sondern z.B. "Daten" hat.
Leider funktioniert das nur mit lokalen Datenträgern .
Wenn ich dies auf ein Netz- oder WebDAVlaufwerk anwende, kommt die Fehlermeldung "Parameter icht kompatibel"
alle verbundenen Netzlaufwerke aufgelistet. Schau mal ob da auch dein WebDAV-Laufwerk dabei ist.
Wenn ja, dann probier mal ob in dem jeweiligen Pfad durch das Anlegen des Werts "_LabelFromReg" mit der Zeichenfolge "Daten" das Laufwerk dann mit dem Namen im Explorer auftaucht.
Wenn da funktioniert könntest du einfach eine .reg Datei basteln und dann mit regedit /s importieren, damit auch nicht nachgefragt wird.
falls du noch einen Script willst, hier ein Beispiel in VBS.
Code:
Set oShell = CreateObject("Shell.Application")
Set oShFolder = oShell.Namespace(17)
For Each oShFolderItem In oShFolder.Items
select case oShFolderItem.Path
case "F:\" oShFolderItem.Name = "CD-Laufwerk"
End select
Next
Set oShell = Nothing
Set oShFolder = Nothing
Set oShFolderItem = Nothing
