lautloser HTPC als Multimediazentrale -> optimales Setup
Pash0r
Juli 2008
Hallo Leute,
ich hoffe ich bin hier richtig gelandet...
Ich bin auf der Suche nach einem HTPC, den ich als Multimediazentrale benutzen möchte. Ich bin von diversen Streaming-Lösungen oder fertigen Mini-PCs nun doch bei einem "eigenen" HTPC gelandet :D
Könnt ihr mir vielleicht ein paar gute Komponenten nennen, die vom Preis-/Leistungsverhältnis her passen?!
Der HTPC muss einfach alles abspielen, und perfekt mit XBMC zusammenarbeiten... Natürlich sollte er auch noch ein paar Ressourcen für die Zukunft bereit halten. Gespielt wird damit niemals. Er soll rein als "Multimediazentrale" fungieren...
Am Besten wäre es, wenn der HTPC recht klein und passiv gekühlt wäre inkl. genügend Power für die Zukunft . Ich dachte an ein Intel I3/I5 Setup mit ~8 GB Ram, OHNE extra Graka. Dazu noch ein gutes, solides Board, Netzteil und ein schickens Gehäuse. Ein Laufwerk benötige ich nicht und wenn, dann rüste ich es halt bei Bedarf nach...
Wichtig ist auf jeden Fall, dass der HTPC "ULTRA SILENT" ist, falls sich eine Passivkühlung nicht realisieren lässt... Weiterhin sollte ein möglichst geringer Stromverbrauch realisiert werden.
Ich bin nun erstmal auf folgendes Gehäuse gestoßen:
Impactics -> http://www.caseking.de/shop/catalog...X-Gehaeuse-mit-Standfuessen-black::15427.html
Ich bin natürlich für weitere Vorschläge offen und dankbar!
Ich denke das sollte als Grundlage dienen. Ich finde das Gehäuse wirklich gelungen, es ist passiv gekühlt, sieht schick aus und macht einen wertigen Eindruck. Mit dem Gehäuse lege ich mich im Prinzip ja auf Mini-ITX fest...
Demnach brauche ich also noch ein gutes Board + CPU + Rams...
Weiterhin würde ich bei dem Setup eine Samsung 830 128Gb SSD mit einbauen...
Ich wäre euch für ein paar Erfahrungen, Empfehlung und Anregungen wirklich dankbar. Für mich ist dieser Bereich absolut neu. Im "normalen ATX" Bereich kenne ich mich super aus und kann auch die Komponenten richtig einschätzen, was im Mini-ATX/ITX Bereich leider nicht zutrifft :( Sollte man beispielsweise Board und CPU separat nehmen oder "reichen" auch diese Lösungen, wo die CPU&GPU (APU) direkt auf dem Board sind?!
Beste Grüße,
Pash
ASRock FM2A75M-ITX
AMD A4-5300
Corsair Vengeance LP Series Black DDR3-1600
Als Gehäuse würde ich an deiner Stelle das Streacom ST-FC8B verwenden, das hat das passive Kühlerzeug gleich mit dabei, ist auch mit den AMD-Plattformen kompatibel und nur das Netzteil muss zusätzlich erworben werden:
Streacom ST-NANO150 HTPC Netzteil
Wenn dir das zu teuer ist, kannst du auch die Passive Variante des Gehäuses verwenden, und dafür als Kühler den Scythe SCKZT-1000 Kozuti, dann ist der HTPC auch so gut wie lautlos.
Alternativ kannst du dir auch einfach ne Pico-PSU inkl Netzteil beschaffen, ab PicoPSU-90 reicht die Leistung aus.
Dazu deine Samsung-SSD und fertig ist der HTPC, der allen deine Ansprüchen mehr als genügt.
hallo
hab mir auch vor einiger zeit (2 jahre) einen HTPC zusammen gebastelt und hatte das gleiche problem welches gehäuse soll ich nehmen. nach lange hin und her hab ich per zufall noch eine alte stereo anlage gefunden
http://www.raffi.ch/IMAGE/PUBLIC/HTPC%20MODDING/index.html
welche ich dann komplett umgbaut habe. ich muss sagen das teil sieht heute noch schick auf unter dem fernsehen :D. wenn ich mal ein upgrade machen werde werde ich bestimmt wieder dieses gehäuse nehmen
ich habe ein atom cpu mit 2gb ram, 32 SSD zum booten und eine 2tb hdd als ablage der filme, und natürlich ein bd-rom laufwerk. mein system kommt gerade so recht mit recht mit der cpu, ich dneke aber das die heutigen cpu eh einiges mehr an leistung bringen und das auch full hd file problem los laufen werden. das system ist absolute geräuschlos.
dies als alternativ idee :)
Ohha...Ich sehe es gerade...Das Impactics Gehäuse inkl. Netzteil und dem Kühlkörper liegt über 200 Euro :(
