Lautstärke Regler Störgeräusche
dooz
Feb. 2007
Moin zusammen,
seit gut 10 Jahren (vielleicht sogar schon länger) habe ich Behringer MS40 auf meinem Schreibtisch.
Für meine Zwecke ganz ok gewesen, doch langsam scheinen sie sich dem Ende zu nähern.
Seit einigen Wochen habe ich, ohne etwas an den Lautsprecher zu machen, leise Störgeräusche. Immer mal für einige Sekunden.
Wenn ich allerdings am Lautstärkepoti drehe, dann gehts richtig rund.
Das sowas bei Potis passiert ist mir bekannt, vor allem mit dem Alter. Allerdings reagieren die Potis schon auf die kleinste Berührung.
Eine Video davon ist verlinkt.
Die Potis sind:
Bass - Treble - Vol.1 - Vol.2
Bass und Treble sind nicht betroffen. Vol.1 habe ich über die Jahre nie benutzt, sondern lediglich Vol.2. Bei beiden tritt das Problem aber identisch auf.
Deswegen vermute ich, dass da mehr hinter steckt als ein abgenutzter/dreckiger Poti.
Die Störungen treten auch zu ~90% nur im rechten Lautsprecher auf. Der Linke macht nur zwischendurch mal kleine Störungen mir.
(Rechts ist der Aktive, Links ist passiv)
Ich vermute aktuell das die Elektronik einen weg hat.
Typisches Poti Kratzen.
Das Signal wird durchgeschleift.
Da kann jeder einzelne Poti Schuld haben.
Meistens alle etwas.
Reinigen kann schon ausreichen.
ich vermute auch, dass die potis dreckig/oxidiert sind. es könnte helfen die potis einfach mal ne weile...30-40mal komplett auf und zu zu drehen, dann wird der dreck oft runter gekratzt.
Ach, krass.
Ich kannte Potikratzen, aber nicht in dieser Form. Also nicht das selbst kleinste Berührungen schon zu solchen Störungen führen sondern nur das tatsächliche verdrehen.
Aber es hat geholfen @honky-tonk . Mal richtig ordentlich die Regler gerührt und das Problem ist gelöst.
Danke @GutGilliganHyde @honky-tonk !
Reaktionen: honky-tonk
Bedenke, dass du dadurch den Dreck quasi an den Rand geschoben hast.
Problem kann schnell wieder kommen.
Falls du es dir zutraust, kannst du das Gehäuse entfernen und die Potis wenigstens etwas ausspülen und dabei drehen (spezielle Reiniger für Elektronik/Potis zum sprühen).
Gut zu wissen, aber ich werde es jetzt erstmal beobachten. Hauptsache die laufen für den Moment erstmal wieder.
Wird eh Zeit für ein Upgrade und vor ein paar Wochen habe ich die KEF LS50 probegehört - allzu lange werden die Behringer also wohl auch nicht mehr aushalten müssen ;)
