LED Lampen von Lüfter werden hell und dann wieder dunkel
Stell mal bei der Voltage auf 12V hoch und schau, ob es sich verändert (evtl. vorher noch SmartFan ausschalten)
Der regelt da schon von etwa 70% (7,2V) bis auf 100% (12V) in 0,1s-Zeitschritten nach Last
bei Lüftersteuerung kann man eigentlich nichts kaputt machen. Außerdem hast du ja die Einstellungen hier gepostet, sodass du immer zurückstellen kannst.
wenn du auf 12V gehst, ist er halt dauerhaft laut
Bei RAM und CPU muss man aufpassen
__________
EDIT: Alternativ in Windows einfach prime95 starten und schauen
Auch im BIOS läuft die CPU und erzeugt Hitze, vor allem weil die meisten Steuermechaniken erst danach einsetzen. Kann also ein kurzer Lüfterpeak (die 0,1s) gewesen sein
Stell mal um und speicher die Einstellungen.
Oder halt in Windows mit prime95
Irgend etwas musst du aber machen
Wie gesagt, da kann/soll eigentlich nichts schlimmes passieren
bei prime dann auf "just test" und dann den mit "max heat" wählen und beim starten auf die Helligkeit/Lautstärke achten
den ersten oder zweiten
sollten beide gut Last erzeugen
EDIT:
Zur Dauer - sobald die Lüfter merklich lauter geworden sind (bzw sich schneller drehen) und du deine Beobachtungen zur Helligkeit gemacht hast, kannst du das Ganze dann beenden.
Die Lüfter sollten dann auch wieder leiser werden (und die LEDs evtl auch wieder dunkler)
OK, dann haben wir wohl die Antwort:
Die Temperatusrsteuerung auf dem Board regelt ab 64°C erst nach oben. Lüfter gibt Gas und LEDs werden heller
Ist vorher vielleicht nicht aufgetreten, da diese Temperatur nicht erreicht wurde. Kann an vielem liegen
Staub auf dem Kühler, langsam trocken werdende Wärmeleitpaste, ...
Ich würde sagen, das Verhalten sollte damit erklärbar sein.
Kannst ja mal die GPU noch mit belasten in der Hoffnung, dass es wärmer wird (oder bis zum Sommer warten)
Ja im Sommer wird in meinem Dachgeschoss Zimmer auch die Raumtemperatur auf 70C sein.
ich werde mir gegen September einen neuen Prozessor holen ink neues Mainboard. Mal sehen wie es dann wird.
Vielen Dank für eure Hilfe ihr habt mich sehr beruhigt^^
Bei den mit Info-Icon markierten Links handelt es sich um Affiliate-Links. Im Fall einer Bestellung über einen solchen Link wird ComputerBase am Verkaufserlös beteiligt, ohne dass der Preis für den Kunden steigt.
