Leiser aktueller Office Rechner ?
TerTos
Nov. 2004
Rechner wird im Büro eingesetzt, der alte p3 700 mhz ( 356 SD-RAM )kommt nicht mehr ganz mit da auch der neue 19`` TFT mit 1280x1024 auflösung belastet, ...
Graka muss nix besonderes sein, günstig und gut reicht.
Er sollte nicht zu langsam - da er doch die nächsten 2 bis 3 jahre genutzt werden wird ( mit xp home ) und vor allem Leise sein. Sehr wichtiges kriterium, werde im silenthardware forum auch noch ausschau halten und lesen.
merci
merci
habe in der zwischenzeit dies ( > Empfehlungen systemzusammenstellung auf silenthardware < ) hier entdeckt und versuche die teile mal nachzuschauen, eine onboard graka mobo lösung würde erstmal reichen ( graka kann man ja nachkaufen, der steckplatz müsste "natürlich" schon vorhanden sein ).
werde gehäuselüfter nicht anschmeissen und nur NT und Cpu lüfter nutzen ( oder aber nur gehäuselüfter ohen cpu lüfter ) um nicht zuviel lärm zu produzieren.
Ein sehr wichtiger Faktor ist das Netzteil. Du solltest eher einige langsam drehende Lüfter haben als einen schnellen und lauten etc.
Man muss darauf achten das Geräuschquellen entkoppelt werden. Sowas wie eine Bitumenbox zu bauen für einen Office Rechner ist Humbug (wenn man eine vernünftige Platte kauft)
Am besten nimmst du ein passives Netzteil, du willst ja nicht overclocken und passiv CPU-Kühler gibts auch, dürfte zwar ne warme angelegneheit werden, aber das ist wohl egal, falls du die Temperatur senken möchtest und strom sparen - EE-CPU mit nur 35W.
Die Tagan-Netzteile kann ich auch sehr empfehlen. Die sind leise und verhältnismäßig preisgünstig.
Was ich allerdings nicht machen würde: einen boxed Lüfter verwenden. Nach allem was ich bisher gelesen habe sind die nicht gerade leise.
da ich von mindfactory bestellen möchte sieht mein zusammenstellung derzeit so aus, habe oben gepostete empfehlungen noch nicht berücksichtig bedanke mich aber für die Hilfen:
MOBO ( mit onboad Graka ): Asus oder MSI ?
MSI K8NGM2-FID S939 NF430 MATX - FSB1000 VGA SATA2 PCIE GLN FW
Artikel-Nr.: 0021729 76,60 € 3,90 € 80,50 €
Asus A8N-VM CSM S939 GeForce 6150 FSB 1000MHz VGA PCIe mATX
Artikel-Nr.: 7780939 68,26 € 3,90 € 72,16 €
CPU - brauche ich zwei kerne ?
AMD Athlon64 3800+ 2400MHz tray S939 Venice E6-Stepping
Artikel-Nr.: 0021190 94,31 € 3,90 € 98,21 €
AMD Athlon64 X2 3800+ 2x2000MHz 2x512kB tray E4/E6-Stepping
Artikel-Nr.: 0018099 131,99 € 3,90 € 135,89 €
GEHÄUSE: Enermax oder Zirco ?
ATX Zirco AX schwarz
Artikel-Nr.: 0018503 47,99 € 8,90 € 56,89 €
ATX Midi Enermax Pandora CA-3030
Artikel-Nr.: 0019752 47,76 € 8,90 € 56,66 €
HDD: Seagate 7200.9 bzw 7200.10 zu laut ?
250GB Samsung SP2504C 7200rpm sATA II 8MB
Artikel-Nr.: 0017326 68,65 € 3,90 € 72,55 €
NT: kommen noch welche hinzu ( mal sehen welche ich auf mindfactory bekomme )
Seasonic S12 330W
REST:
MDT DDR-RAM 1024MB Kit 2x512MB PC400 SS CL2.5
Artikel-Nr.: 0016645 103,72 € 3,90 € 107,62 €
Kühler Scythe Mine SCMN-1000 (AMD, Intel)
Artikel-Nr.: 0021514 35,57 € 3,90 € 39,47 €
du willst doch nur ein office Rechner, richtig ?
wieso dann ein Athlon64 bzw X2, und wieso ein teures Board für 79 eus
und wieso ein altes S939 Board ?
somal du sagst das du ihn 2-3 Jahre nutzen willst, da bringt dir ein AM2 Sockel mehr, da der 939 ausgemustert wird
ausserdem kannst du nur auf dem AM2 den Athlon64 EE (35W Max) verbauen der sich locker passiv kühlen lässt
nehme doch das Angebot von Guenni584 :freak: Neuster Sockel und dazu noch relativ günstig
Also ich kann empfehlen
Asrock K7S41GX ca.40€ mit Graka on Board Sockel A
Semperon 2400MHz ca 50€
Arctic cooling copper silent 3 ca.9€
512MB DDR Ram ca.30€
Tagan 380 U01 ca.50€
Exelstore 80GB ca.40€
Dieser Rechner wie ich ihn schon ein paar mal zusammengebaut habe ist nahezu lautlos.
und läuft sehr stabil .Kann ich nur empfehlen.
ja genau die problematik bedenke ich gerade accuface, merci.
habe sogar über den neuen conroe E6300 nachgedacht aber solange warten nützt mir nix und es wird auch teurer wie eine X2 Lösung.
bezüglich der S939 und AM2 plattform war ich nicht aufgeklärt, war noch am rumsuchen.
Einige Euro mehrausgaben für die CPU damit es ein X2 prozessor sind es mir wert, wer weiss vielleicht nutze ich das teil irgendwann zuhause weiter :--)
Somit könnte mein mobo und Pro so aussehen ( rest ist weiter oben aufgeführt ):
> Asus M2NPV-VM ( brauche dafür keine GRAKA ): 75,34 €
> AMD Athlon64 X2 3800+ 2x2000MHz 2x512kB tray E4/E6-Stepping: 131,99
UPDATE:
ich sehe gerade mit dem mobo muss ich DDR2 RAM nehmen,
dieser hier OK ??? > Kit 2x 512MB MDT DDR2 800MHz PC2-6400 CL5
111,55 €
der AM2 A64 kann aufgrund seines integrierten Controllers seine Leistung optimal mit DDR800 entfalten und das merkt man auch an der Performance.
bei dem Conroe hingegen ist das vollkommen nebensächlich ob 633 oder 800, beim A64 aber nicht
bei einem Sempron mag 533 reichen, jedoch nicht bei einem A64 X2
dann ist der mdt RAm ok. merci again.
entschieden habe ich mich bei den Gehäusen zwischen Enermax pandora & Zirco AX und bei den Seasonic NT´s zwiscehn 330 W und 380W sowie bei den HDD´s zwischen Samsung und Seagate noch nicht.
brauche allerdings noch nen DVD brenner und nen DVD Laufwerk. Benq, LG oder Samsung und SATA ?
was meint ihr ?
aktuelle Liste:
Artikel-Nr.: 0020996 111,55 €
Asus M2NPV-VM AM2 GeForce 6150 FSB 1000MHz VGA PCIe mATX
Artikel-Nr.: 0021299 75,34 €
Netzteil ATX Seasonic S12-330 330Watt
Artikel-Nr.: 0018617 51,72 €
Netzteil ATX Seasonic S12-380 380Watt
Artikel-Nr.: 0018618 60,73 €
Eigentlich müsste das 330W NT in diesem PC den besseren Wirkungsgrad haben...das allerdings meine persönliche Meinung und entbehrt jeglicher wissenschaftlicher Beurteilung! :evillol:
Platten-technisch verbaue ich immer Samsung. laufen zumindest bei mir ohne Probs.!
Die Brenner schenken sich nicht viel. Falls du auf LightScripe stehst, dann allerdings besser ein LG. Ansonsten sind die Benq mind. genauso gut! :)
Tja...beim Gehäuse kann dir nun wirklich keiner helfen! :D
so siehts jetzt aus:
ok ?
Artikel-Nr.: 0018099 133,92 €
Samsung SH-W163A/BEBN DL S-ATA schwarz bulk
Artikel-Nr.: 0020029 42,47 €
SUMME 580 €
http://geizhals.at/deutschland/a200404.html
Das Ding hat doch 2 IDE Anschlüsse?!
An jeden Anschluss kannst du 2 Geräte anschliessen. Macht also 4 IDE-Geräte, die du unterbringen kannst.
/edit/
hey....ganze posts editiert man mal eben nicht einfach so! ;)
meine antwort ist ja jetzt völliger humbug!
ansonsten gutes sys.!
ja sorry, habe in der zwischenzeit mich entschieden für die SATA variante und deswegen die korrektur.
4 x IDe stimmt, wäre somit kein problem, dann könnte ich auch den 162L Samsung mit LightSubscribe nehmen.
Artikel-Nr.: 0018618 61,62 €
Samsung SH-S162L/BEBN DL LightScribe schwarz bulk
Artikel-Nr.: 0019504 38,97 €
Zusammenbau -> zum Warenkorb
reine Versandkosten gesamt (Post Nachnahme): 9,90 €
Gesamtpreis inkl. MwSt: 588,41 €
Zusammenstellung sieht gut aus den Arbeitsspeicher würde ich dort allerdings nicht kaufen, den bekommst du fast für die hälfte.Außerdem ist DDR2-800 für das System quatsch , leistungsvorteil liegt bei 2-3%.
MDT DIMM Kit 1024MB PC2-5300U CL4-4-4-8 (DDR2-667)
68€
MFG Guenni
