Leises Mini-ITX-Gehäuse mit EXTERNEM passivem Netzteil anstatt LC-Power LC-1320MI
linuxnutzer
Dez. 2011
Es scheint, dass ich mit dem LC-Power LC-1320MI kein Glück habe, 2 Gehäuse defekt ist zu viel, also suche ich nach einem anderen Mini-ITX-Gehäuse in ähnlicher Größe und vor allem mit passivem _externem_ Netzteil. Verbaut wird eine 3TB 3,5" HD von Toshiba und ein Gigabyte GA-C1037UN (mit Lüfter). Das Teil soll im Wohnzimmer stehen und daher leise sein. Das Gehäuse soll unter ein Regal/Wandverbau mit 27cm Höhe, dh wegen der Luftzirkulation sollte es weniger sein. Ein PCI-Slot im Gehäuse wäre von Vorteil, muss aber nicht sein, da keine PCI-Karte verwendet wird, könnte aber vielleicht irgendwann interessant sein.
Oft scheitere ich daran, dass 3,5"-HDs nicht unterstützt werden, auf ein optisches (Slim-)-Laufwerk kann ich verzichten, so was schließe ich bei Bedarf via USB an. Wenn ich Kommentare lese, dass ein Gehäuse laut ist, dann schreckt es mich natürlich. Der Preise ist nicht so kritisch, 100€ sollen es möglichst nicht werden, außer es gibt einen überzeugenden Grund.
Zur Info: Ich glaube nicht, dass es ein Problem mit dem NT des LC-Power LC-1320MI gibt. Ich glaube, dass es ein Problem mit der Platine im LC-Gehäuse ist. Die beiden NT, die ich verwendete leuchteten extern und lieferten 12V.
Mit Streacom wird es aber zu teuer:
Streacom F7CB Evo: ca. 90€
Streacom Nano150 PSU, 150W extern (ST-NANO150) (passiv) ca. 90€
acubic E20 entspricht eigentlich Deinen Wünschen, kostet aber mit externem 150W-Netzteil ca. 160 Euro und ist in Deutschland wohl auch nur äußerst schwierig zu bekommen.
Ich suche nach einem Lieferanten bei dem ich gut reklamieren kann. Amazon wäre auch ok.
Es scheint extrem schwierig zu sein, welches der 3 Gehäuse würdet ihr nehmen?
Inter-Tech Mini ITX E-i7
http://www.inter-tech.de/index.php?...d=723:mini-itx-e-i7-silver&Itemid=638&lang=de
Rezension:
http://www.amazon.de/review/R1A4X02...e=UTF8&ASIN=B00BX9F4ZI&linkCode=&nodeID=&tag=
Gigabyte MIB i3140
http://www.gigabyte.de/products/product-page.aspx?pid=3380#sp
Chieftec Compact IX-01B
http://www.chieftec.eu/en/chassis/itx-tower/ix-01b.html
mit AC APOWER ADAPTER // CDP-090ITX
http://www.chieftec.eu/en/accessories/ix-01b/ac-power-adapter/cdp-090itx.html
Das Inter-Tech Mini ITX E-i7 gefällt mir am besten, habe aber Angst, dass es sehr eng wird. Vielleicht täuscht das Bild auch.
Ein Gigabyte Board in ein Gigabyte Gehäuse klingt auch nicht schlecht
Mit Chieftec-Gehäusen habe ich mich schon geärgert. Wichtig ist mir, dass for die DC-DC-Platine Platz ist und da nicht gebastelt werden muss. Das spricht auch gegen Chieftec.
Was sind das für Anschlüsse beim Inter-Tech Mini ITX E-i7 hinten? Links dürfte eSATA sein, daneben sind noch 3 Slots. Das NT dürfte über das runde Loch rechts verbunden werden. Siehe http://www.inter-tech.de/images/stories/products/cases/itx/itxei7s/detail/4_e-i7_silver_hinten.jpg
Wie ist das mit USB beim Inter-Tech Mini ITX E-i7? Lt. http://www.inter-tech.de/images/stories/products/cases/itx/itxei7s/detail/7a_e-i7_silver_detail.jpg gibt es da USB2 und USB3. Mein Board hat aber nur USB2, kann ich dann die USB3-Buchse für USB2 nutzen? Siehe auch die Kabel bei http://www.inter-tech.de/images/stories/products/cases/itx/itxei7s/detail/6_e-i7_silver_innen_1.jpg
Das Mini ITX-E-i5 - http://www.inter-tech.de/index.php?...id=57:itx-und-nuc-gehaeuse&Itemid=612&lang=de hätte 2x USB2, ist aber kleiner und hat ein schwächeres Netzteil.
