Leises SFX Netzteil gesucht
SavageSkull
Fleet Admiral
Mai 2010
leider ist bei der Liste "empfohlener Netzteile" nur ATX vertreten.
Ich habe folgendes System:
Intel I5 3450S
Gigabyte GA-Z77N-WIFI 24pin + 4pin
2 4GB Kingston ValueRam 1,5V
Gainward GTX660Ti Referenzkühler/Layout 2 PCIe 6Pin
Intel SSD320 160GB 1 SATA
WD Scorpio (2,5") Blue 320GB 1 SATA
LG Slim BluRay Laufwerk 1 SATA
1 120mm Gehäuse Lüfter
im Silverstone Sugo 05 lite
http://geizhals.at/de/silverstone-sugo-sg06-lite-schwarz-sst-sg06b-lite-a943076.html
Dabei ist das Mainboard liegend eingebaut, die Grafikkarte schaut zur einen Seite und zieht mit dem Radiallüfter durch die Mesh Wand Frischluft an und befördert die Luft nach hinten raus.
Hinter der Front sitzt der 120mm Lüfter und zieht Frischluft ins Gehäuse, die der CPU Kühler Raijintek Zelos http://geizhals.at/de/raijintek-zelos-0r100003-a1059193.html ansaugt und nach oben (ich habe den Lüfter gedreht) in das Netzteil bläst, dieses bläst die Luft dann nach draußen.
Bei den Lüftern habe ich in der Front diesen Lüfter verbaut http://geizhals.at/de/noctua-nf-s12a-pwm-120mm-a903911.html und auf dem CPU Kühler diesen http://geizhals.at/de/noctua-nf-b9-pwm-14350045-a717568.html
Mich stört jedoch der Krach den das BeQuiet http://geizhals.at/de/be-quiet-sfx-power-350w-sfx12v-3-2-sfx-350w-bn134-a460446.html Netzteil dabei macht.
Ich brauche daher ein leiseres Netzteil in ähnlicher Leistungsklasse und ähnlich vielen Anschlüssen (mußte einige Adapter nutzen)
Was gibt es bei SFX für Alternativen?
€dit:
ich sehe gerade hier:
http://www.technic3d.com/review/net...i-gehaeuse-teil-1-be-quiet-bqt-sfx-350w/4.htm
Das da ein normaler 80mm Lüfter verbaut ist. Sind das normale 3 Pin Anschlüsse, bzw normale Ansteuerung im 5-12V DC Bereich, so dass man den Lüfter im Netzteil tauschen könnte?
Das neuere SFX Power 2 ist in allen Lastbereichen leiser. Obs die leise genug ist, kann ich nicht sagen.
