Ich sehe für dich mehrere Möglichkeiten:
1. den i5-2500K übertakten, wenn du einen Towerkühler hast, mit dem Stock kühler wird es eher unmöglich, sonst 20-30€ in einen neuen kühler investieren
das ist die günstigeste Möglichkeit und du solltest dann schon eher auch bei 64 Spielern, die 60fps halten können.
Du wirst eventuell aber immer noch Mikroruckler haben, weil die CPU ins limit läuft.
Nachteil: du musst dich etwas in das Thema OC einlesen
2. schau mal ob du einen gebrauchten i7-2XXX mit oder ohne K oder einen gebrauchten i7-3XXX (K) bekommst. Es ist egal welchen ob 2000er oder 3000er i7, dein Board unterstützt beide. Sollte gebraucht zwischen 80 und 110€ kosten.
Du kannst dann deinen alten i5 verkaufen. Da würde dich das aufrüsten etwa 50-70€ kosten, wenn du den alten i5 für rund 50-60 verkaufst.
Wenn du dann auch noch einen i7 mit K erwischt, kannst du den auch noch übertakten, falls du dich in damit beschäftigen willst.
BF 1 würde von einem i7 auf alle Fälle enorm profitieren, auch ohne Übertaktung.
3. Einfach warten und etwas sparen auf ein neues Ryzen 5 System. Kostet etwa 300 bis 450€. CPU, MB, RAM für geschetzt 200€ (ich kenne die aktuellen Gebrauchtpreise nicht) verkaufen. Macht eine Investition von Rund 100 bis 200€ in einen neuen Unterbau. GPU sollte für FullHD ja noch reichen.
Ich denke diese Möglichkeiten hast du aus meiner Sicht.
Wenn du mich fragst. Ich würde es erstmals mit 1 versuchen und falls das nicht reicht, dann mit 3.
Außer du findest ein sehr günstiges Angebot für einen gebrauchten i7, dann kann man es auch mit Variante 2 probieren.
Ich würde halt erstmal nur übertakten und dann einfach gleich auf ein neues System gehen.
