hell-student
- Nov. 2007
Hallo Zusammen,
da eine Community davon lebt, dass die einzelnen Mitglieder sich gegenseitig mit Rat und Tat beiseite stehen, möchte ich hiermit einwenig beitragen.
Vor fast zwei Wochen habe ich das Lenovo ThinkPad L530 bei einen örtlichen Händler abgeholt und möchte nun meine Erfahrung mit euch teilen.
Folgende Konfiguration des Lenovo ThinkPad L530 habe ich bei Campustiger.de bestellt:
Lenovo ThinkPad L530 2475A25
CPU
Intel Core i3-3110M (2,4 GHz)
Cache 3 MB
Arbeitsspeicher
Größe 4 GB
Technologie DDR3 PC3-12800
Display
Größe 15.6" HD+ TFT (1600 x 900)
Besonderheit mattes LED-Display,
HD+ Grafik Grafikkarte Intel HD 4000
Festplatte
Kapazität 500 GB S-ATA Umdrehung 7200 rpm
Schnittstellen
SD-Card Slot 4 in 1 Kartenleser
USB 3x USB 2.0 ( 1x Powered USB), 1x USB 3.0
Kommunikation
Bluetooth
LAN Ethernet 10/100/1000
Wireless Lan Intel Centrino Wireless-N 2200
UMTS vorbereitet
sonstige Ausstattung
Soundkarte integriert Ausstattung
Akku 6-Zellen Lithium-Ionen Akku Inkl. Netzteil
Webcam
Betriebssystem DOS
Eigenschaften
Abmessung ca. 38 x 24,7 x 3 cm
Gewicht 2,7 Kg
Garantie Bring-In Laufzeit 1 Jahr Herstellergarantie
Übersicht:
1.0 Gehäuse
2.0 Ausstattung
3.0 Kommunikation
4.0 Sicherheit
5.0 Wartung
6.0 Garantie
7.0 Eingabegeräte
8.0 Display
9.0 Leistung
9.1 CPU-Z
9.2 HWiNFO64
9.3 Cinebench
9.4 System Performance
10.0 Massenspeicher
10.1 HDD -> SSD
11.0 Grafikkarte
12.0 Emission
12.1 Lautstärke
12.2 Temperatur
13.0 Akkulaufzeit
1.0 Gehäuse:
Das Lenovo ThinkPad L530 besitzt ein schwarzes Kunststoffbody, welches eine leicht rauhe Oberfläche aufweist. Aus dem selben Material ist auch der Notebookdeckel gefertigt. Haptisch fühlt sich das ThinkPad angenehm weich an, wirkt jedoch nicht überall allzu hochwertig. Gerade an der linken vorderen Ecke der Baseunit ergibt sich konstruktionsbedingt (meine Vermutung) ein Spalt zwischen der oberen und unteren Baseunitkunststoffschale bzw. lässt sich die obere um einige Millimeter von der unteren abheben. Diesbezüglich habe ich mich bereits mit dem Lenovo Support in Verbindung gesetzt. Dieser teilte mir mit, das es kein bekannter Fehler sei. Da es mich nun nicht weiter Stört, werde ich es vermutlich erst nach meiner Diplomarbeit - jedoch innerhalb der Gerantiezeit - beim örtlichen Händerler zur Reperatur abgeben.
Die Oberfläche das Gehäuses wirkt kratzfest, weist jedoch schnell Fingerabdrücke auf, die durch einen dunkleren Farbton erkennbar sind.
Zwei massive Metall-Scharniere halten das 15,6“ große Display stabil in jeglicher Position. Erst bei massivem Rütteln an der Baseunit versagen die Scharniere. Die Verwindungssteifigkeit des Displays ist mit einem „gut“ zu bewerten. Der maximale Öffnungswinkel beträgt 180°.
Bewertung:
2.0 Ausstattung:
Insgesamt vier USB-Schnittstellen werden beim L530 geboten. Darunter befindet sich ein USB 3.0 Port (linke Notebookseite), sowie ein USB 2.0 Port zum Laden von Kleingeräten , wie beispielsweise Smartphones oder Ipods (rechte Notebookseite). Video-Ausgabetechnisch befindet sich sowohl ein VGA-, als auch ein Mini-Displayport an Board (linke Notebookseite). Des weiteren findet man einen 54mm ExpressCard-Slot (linke Notebookseite), sowie einen SD-Card-Slot auf der rechten Notebookseite. Für physikalische Medien steht ein DVD-Laufwerk bereit. Weitere Anschlussmöglichkeiten bietet der Docking-Port an der Unterseite des Notebooks.
links
hinten
rechts
Bewertung:
3.0 Kommunikation:
Für WLAN steht ein Intel Centrino Wireless-N 2200 BGN 2x2 HMC WiFi/Bluetooth Adapter mit Gigabit-Ethernet bereit.
Bewertung:
4.0 Sicherheit:
Sicherheitstechnisch bietet das Lenovo ThinkPad L530 einen Fingerprint-Reader, den 54mm ExpressCard-Slot, sowie das integriete TPM-Modul. Bezüglich der Funktion des Fingerprint-Readers kann ich nur positives berichten, da dieser ohne Probleme funktioniert.
Bewertung:
5.0 Wartung:
Zugang zum RAM-Slot, der Festplatte, sowie dem mini-PCIe-Slot bietet eine Wartungsklappe an der Unterseite des Notebooks. Zum öffnen der Wartungsklappe genügt es zwei Schrauben auf der Unterseite zu lösen.
Bewertung:
6.0 Garantie:
Das Lenovo ThinkPad L530 bietet in der von mir bestellen Konfiguration einen 1 Jahre Bring-In Service.
Bewertung:
7.0 Eingabegeräte:
Die Tastatur verfügt über einen ausreichenden Hubweg und ermöglicht somit ein angenehmes Schreibgefühl. An keiner Stelle, weder links im Breich WASD, noch im Bereich der "Enter"-Taste biegt sich die Tastatur beim Tippen durch. Als einziges Manko ist die etwas deplatzierte Fn-Taste zu sehen, da es hierbei oft zu Tippfehlern kommt. Bei meinem alten Asus Notebook sind die Fn-Taste und die Strg-Taste vertauscht, was für mich angenehmer ist. Der Trackpoint funktioniert tadellos und ermöglicht einfaches Navigieren ohne externe Maus. Das Touchpad besitzt eine raue Oberfläche, lässt sich dennoch angenehm benutzen. Unterhalb des Touchpads befinden sind zwei seperate Tasten für den Links-, sowie Rechtsklick. Auch diese weisen keinerlei Mängel auf und sind angenhem zu bedienen.
Multimedia- bzw. Zusatztasten sind am linken oberen Rand der Tastatur angebracht. Hierbei handelt es sich um ein Stummschalter des Lautsprechers, eine Laut/Leise-Wippe, ein Stummschalter für das Mikrophon, sowie die Recovery-Taste.
Bewertung:
8.0 Display:
Das Lenovo ThinkPad L530 kann sowohl mit einem HD Display mit der Auflösung von 1366x768, als auch mit einem HD+ Display mit einer Auflösung 1600x900 konfiguriert werden. Beide Displays sind matt. Das von mir bestelle Notebook besitzt die 1600x900er Auflösung auf 15,6“. Gerade im Office Bereich, empfinde ich dies als angenehmer als Beispielsweise die Auflösung meines alten Asus Notebooks mit 1024x768 auf 15,6“. Die Helligkeit ist in 15 Stufen untergliedert und ermöglicht auch in den unteren Stufen angenehmes arbeiten. Auch die höchste Helligkeitsstufe ist als „gut“ zu bewerten.
Text und Schrift verfügt – dank des hohen Kontrastes – über sehr gute Schärfe.
Bewertung:
9.0 Leistung:
Im Lenovo ThinkPad L530 arbeitet eine Intel 3110m CPU mit integrierter Grafikeinheit HD 4000. Es handelt es sich hierbei um einen Dual-Core Prozessor mit HyperThreading (-> 4 Threads). Im Office-Bereich sollte diese CPU vollkommen ausreichen. Simulationen kleinerer Projekte im Bereich Hardware-Design (VHDL: XILINX ISE Isim) stellten jedoch auch keine Probleme dar.
9.1 CPU-Z:
9.2 HWiNFO64:
9.3 Cinebench:
Cinebench R10 Single CPU Render Test 64Bit: 4176 Punkte
Cinebench R10 Multiple CPU Render Test 64Bit: 8828 Punkte
Cinebench R10 OpenGL Standard Test 64Bit: 4121 Punkte
Cinebench R11.5 Single CPU Render Test 64Bit: 1,00 Punkte
Cinebench R11.5 Multiple CPU Render Test 64Bit: 2,39 Punkte
Cinebench R11.5 OpenGL Standard Test 64Bit: 12,46 fps
9.4 System Performance:
Windows 7 64Bit Leistungsindex
Mit HDD:
Mit SSD:
Bewertung:
10.0 Massenspeicher:
Das Lenovo ThinkPad L530 beheimatet eine 500 Gigabyte große Festplatte von Toshiba, welche mit einer Geschwindigkeit von 7200 RPM dreht. Die genaue Bezeichnung der Festplatte lautet: Toshiba MK5061GSY.
HD Tune 2.55 – Hard Disk Utility:
Transfer Rate:
Minimum: 22,1 MB/sec
Maximum: 97,0 MB/sec
Average: 69,5 MB/sec
Access Time:
Burst Rate: 115,9 MB/sec
CPU Use: -1,0 %
Bewertung:
10.1 HDD -> SSD
Die 500 Gigabyte HDD wurde nachträglich durch eine SSD der Marke Samsung mit der Bezeichnung „Samsung SSD 830“ ersetzt, welche über SATA 6Gb/s verfügt.
AS SSD Benchmark
11.0 Grafikkarte:
Das Lenovo ThinkPad L530 verfügt über keine dedizierte Grafikkarte sondern über die in der CPU integrierten Grafikeinheit HD 4000. Für ein Office-Notebook ist diese jedoch völlig ausreichend. Zum Spaß habe ich Diablo3 installiert und konnte dies mit ein paar Grafikeinschränkungen spielen.
Bewertung:
12.0 Emission:
12.1 Lautstärke:
Das Lenovo ThinkPad L530 ist sowohl im Idle, als auch unter Last sehr leise. Einzig störendes Geräusch könnte die HDD sein. Dank des Wechsels zur SSD ist das Notebook nicht zu hören.
12.2 Temperatur:
Die Tastatur des Notebooks bleibt selbst unter Last angenehm kühl. Die Unterseite des Notebooks erwärmt sich dabei nur minimal, sodass arbeiten auf dem Schoß nicht unangenehm ist.
Bewertung:
13.0 Akkulaufzeit:
Der 6-Zellen Akku besitzt eine Kapazität von 57 Wh. Nach kurzem Gebrauch schätze ich die mittlere Akkulaufzeit im Idle (ohne Wlan) auf ~7 Stunden. Sobald Wlan angeschaltet wird, sinkt die Laufzeit auf ~5,5 Stunden. Der Verbrauch richtet sich verständlicherweise auch nach der Displayhelligkeit. Laut Lenovos Energie-Manager liegt der verbrauchte Netzstrom bei:
Hohe Leistung: ~14 Watt
Große Energieeinsparung: ~8 Watt
Sofern diese Akkulaufzeit nicht genügt, kann das Lenovo ThinkPad L530 mit einen 9-Zellen Akku ausgestattet werden
Bewertung:
Fazit:
Für mich das perfekte Office Notebook im Preisbereich bis 600 €. Sehr gutes P/L, auch wenn hier und da ein paar kleine Mängel sind. Wenn man darüber wegschauen kann, sollte dieses Notebook gute Dienste leisten.
Gesamtbewertung:
Kostenzusammenfassung:
Lenovo ThinkPad L530 2475A25 mittels Studentenrabatt: 612€
Samsung SSD 830: ~100 €
Summe: ~712 €
Ich hoffe ihr habt Spaß gehabt beim lesen und freue mich auch Feedback, sowie Fragen. Nach geschätzten 3 Stunden bin ich nun endlich fertig =)
CPU
Cache 3 MB
Arbeitsspeicher
Größe 4 GB
Display
Festplatte
Schnittstellen
Kommunikation
Bluetooth
UMTS vorbereitet
Webcam
Betriebssystem DOS
Eigenschaften
Gewicht 2,7 Kg
Übersicht:
1.0 Gehäuse
2.0 Ausstattung
3.0 Kommunikation
4.0 Sicherheit
5.0 Wartung
6.0 Garantie
7.0 Eingabegeräte
8.0 Display
9.0 Leistung
9.1 CPU-Z
9.2 HWiNFO64
9.3 Cinebench
10.0 Massenspeicher
10.1 HDD -> SSD
11.0 Grafikkarte
12.0 Emission
12.1 Lautstärke
12.2 Temperatur
13.0 Akkulaufzeit
1.0 Gehäuse:
Bewertung:
2.0 Ausstattung:
links
hinten
rechts
Bewertung:
3.0 Kommunikation:
Bewertung:
4.0 Sicherheit:
Bewertung:
5.0 Wartung:
Bewertung:
6.0 Garantie:
Bewertung:
7.0 Eingabegeräte:
Bewertung:
8.0 Display:
Bewertung:
9.0 Leistung:
9.1 CPU-Z:
9.2 HWiNFO64:
9.3 Cinebench:
Mit HDD:
Mit SSD:
Bewertung:
Transfer Rate:
Access Time:
CPU Use: -1,0 %
Bewertung:
10.1 HDD -> SSD
AS SSD Benchmark
11.0 Grafikkarte:
Bewertung:
12.0 Emission:
12.1 Lautstärke:
12.2 Temperatur:
Bewertung:
13.0 Akkulaufzeit:
Bewertung:
Fazit:
Gesamtbewertung:
Summe: ~712 €
(Tastatur)
