ich habe mir letzte Woche den LG UltraGear 34GN850-B Monitor bestellt, nachdem ich mir diverse Tests und Beiträge hier im Forum durchgelesen habe, führt ja kaum ein Weg an dem Monitor vorbei wenn man in die Welt des 21:9 Formates einsteigen möchte und direkt mit das beste Erlebnis haben möchte in Verbindung mit einer MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio.
Vorher hatte ich den Samsung U28E590D (27 Zoll, 4K, 60 Hz) und grundsätzlich war ich vom ersten Eindruck wirklich begeistert, dass ich gemerkt habe warum der LG deutlich teurer ist im Vergleich. Die Farben vom IPS Panel wissen wirklich zu beeindrucken, wenn man im Prinzip noch nie auf einem "High End" Monitor gezockt hat, genau wie das 21:9 Format was wirklich nach kurzer Eingewöhnung sehr immersiv ist.
Allerdings habe diverse Posts Recht behalten, was die Qualität der Panels angeht... Zum einen habe ich leider ziemlich mittig einen toten grünen Pixel, was wohl alleine schon ein Umtauschgrund für die meisten darstellt.
Dazu kommt zusätzlich, zumindest in den knapp 2 Stunden die ich heute getestet und probiert habe, sobald ich den 160 Hz OC aktiviere habe ich vermehrt Bildaussetzer. Es scheint so als ob der Monitor kurz ausgeht. Als ich noch ca. 30 Minuten im 144 Hz Modus gespielt habe kam das nicht mehr vor.
Liegt das wirklich am 160 Hz OC, oder könnte dies noch ein anderes Problem sein? Wahrscheinlich könnte ich auch noch mit 144 Hz bei 10 Bit Farben leben, ist ja schon mehr als doppelt so stark wie mein altes 60 Hz Panel. Aber irgendwo hat es natürlich schon einen faden Geschmack, wenn mit einem Feature geworden wird, es als "OC" dargestellt wird, damit man rechtfertigen kann, dass es nunmal nicht mit jedem Panel funktioniert.
Ist es normal, dass der Monitor dauerhaft die Hz wechselt beim Spielen? Ist das der G-Sync Effekt auf Monitorseite? Habe ich halt noch nie drauf geachtet, und jetzt bei einer Reichweite von bis zu 160 Hz fällt es natürlich auf wen man das OSD einschaltet und die Hz zwischen 80 und 160 hin und her springen.
Daher werde ich den Monitor wohl einschicken und es noch einmal mit einem 2. versuchen. Sollte ich nur einen Pixelfehler am Rand haben könnte ich ggf. noch damit leben, sofern man mir preistechnisch entgegen kommen würde, aber das funktioniert wohl nur bei Amazon, richtig?
Danke für eure Hilfe.
-dY-
-dY-
