LG und HbbTV
Ynkento
Aug. 2014
habe seit kurzem das Problem, dass ich das HbbTV nicht mehr nutzen kann.
Ist mir erst garnicht aufgefallen. Normalerweise werden ja per Farbtasten die Werbedinger eingeblendet.
Das passiert nicht mehr. Mediatheken werden ja nicht mehr so gepflegt, weil alles über HbbTV läuft.
Wenn es funktioniert.
Fernseher ist per Kabel mit der Fritzbox verbunden. Inet funktioniert.
Habe ihn auch mal per Wlan verbunden, gleiches Ergebnis.
Er wurde auf Werkseinstellung zurück gesetzt und siehe da, es geht wunderbar.
Nach 2 mal on/off ist es, als ob der Dienst wieder deaktiviert ist.
Er ist aber aktiviert, als Standort ist auch Deutschland gewählt. Funktioniert ja nicht überall.
HbbTV on/off bringt auch nix. Es funktioniert entweder überall oder garnicht.
hatte jmd auch schonmal solche ähnlichen Probleme?
VG
Alex
Ohne genau zu wissen, welchen LG TV du hast..
Es gibt doch für die meisten Mediatheken eine App im LG Store? Für die Mediatheken nutze ich nur diese Apps, habe HbbTV bei mir deaktiviert.
Habe das gleiche Problem mit meinem Grundig TV (vor ca. 1/2 Jahr hat das aber noch funktioniert)... Software ist aktuell, YouTube geht auch (ist also kein Internet Verbindungsproblem). Apps für die Mediatheken gibt es bei Grundig leider nicht, daher kann ich diesen Weg auch nicht gehen.
Dabei kommt mir gerade eine Idee: Ich werde das mal über meinen Kabelreceiver probieren... Evtl. ist mein Smart TV einfach zu alt...
Fernseher ist ein LG 55UH 8509
Genau das ist das Problem...
Es gibt kaum noch App´s, die werden einfach nicht mehr gepflegt,
weil immer mehr über HbbTV läuft.
*Software ist up to date^^ Hatte ich vergessen...
VG
Alex
Hallo, bzw. @Ynkento
Die einfachste Lösung ist, um dieses Problem sofort zu lösen, ein Neustart des TV's, damit meine ich natürlich nicht, das zurücksetzten des TV's auf Werkseinstellungen, sondern einfach nur das TV-Gerät, für ca. 5 Sekunden vom Stromnetz trennen, dann wieder einstecken, jetzt fährt das TV-Gerät neu hoch, und das Problem ist somit meistens beseitigt.
Hat jedenfalls bei mir … wunderbar funktioniert !!
Mein TV-Gerät: LG OLED55C8
