Lian Li A05 VOLLPASSIV
el_mongo
🎅 Nikolaus-Rätsel-Elite
Mai 2005
Moin,
ich möchte mir einen Office-/Multimedia-PC bauen, dieser soll u.a. als Streaming-Server für meine Hifi-Anlage dienen und 24/7 laufen.
Zocken möchte ich damit nicht, primäre Ziele sind also Sparsamkeit und Lautlosigkeit und die Wunschvorstellung ein komplett passiv-gekühltes System.
Z.Zt. sieht die Planung so aus:
Gehäuse:
Lian Li A05 + Schalldämmung
Netzteil:
Shuttle PC62 (extern, passiv)
Lüfter:
2 Notfalllüfter
Lüftersteuerung:
mCubed T-Balancer bigNG
CPU-Kühler:
Scythe Orochi
CPU:
Athlon X2 4x50e (Taktsteuerung mit CrystalCPUID --> Untertaktet/-voltet wenn möglich, übertaktet wenn nötig)
Mainboard:
MB mit AMD 790GX (Empfehlungen?)
RAM:
2-4GB DDR2-800
HDD:
1 Leise 3,5" HDD oder 2 2,5" HDDs im Raid0 --> entkoppelt und gedämmt mit heatpipes Kühlkitt*
*: Formbare Masse mit hohem Wärmeleitwert und Schalldämpfenden Eigenschaften --> Bitumen, nur besser
Der Orochi sollte ins A05 passen und die CPU problemlos passiv kühlen können, die Sensoren des T-balancers sollen über das Gehäuse verteilt werden, um bei zu hohen Temperaturen die Notfalllüfter anzuwerfen.
Als einzige Geräuschquelle bleibt/-en damit die HDD(s) übrig, diese will ich mit dem Kühlkitt ruhigstellen - als Aufbewahrungsort bietet sich ein kaputtes (und entkerntes) Netzteil an, da der NT-montageplatz dank des externen NTs frei ist.
soweit meine Planung - gibt's Verbesserungsvorschläge?
mfg und schonmal danke für die Hilfe
el_mongo
Ich würde es anders machen...
Intel D945GCLF2 http://geizhals.at/deutschland/a356403.html 70,-- € (Mainboard mit Atom 330 DualCore CPU)
MDT 2GB DDR2-667 http://geizhals.at/deutschland/a309036.html 25,-- €
Western Digital WD3200BJKT http://geizhals.at/deutschland/a340981.html 75,-- € (2,5" Festplatte 320GB mit 7.200U/Min.)
NEC AD-7590S http://geizhals.at/deutschland/a325258.html 40,-- € (SlimLine DVD-Laufwerk)
Jou Jye NU-528I http://geizhals.at/deutschland/a335848.html 70,-- € (inkl. internem Netzteil)
Hier gäbe es noch einen anderen CPU-Kühler zum austauschen falls das Board doch nicht in's Gehäuse passt.
Wenn das Gehäuse entsprechend belüftet ist kannst Du den Lüfter auf dem Chipsatzkühler auch abbauen.
Wenn das nicht sparsam und leise ist dann weiß ich es auch nicht und 1,6GHz DualCore sollte für Office/Multimedia voll ausreichen!
Hört sich gut an. Ich würde schon beim AMD bleiben, wenn in Zukunft mal mehr laufen soll.
Board: http://geizhals.at/eu/a365735.html Grund: CrossFire brauchst du ja nicht, und Ausstattung ist immer noch sehr gut.
KnolleJupp schrieb:
überflüssiges Zitat entfernt *klick*
Stimmt, allein vom Stromverbrauch ist der Atom im Vorteil - dafür würde mich diese Wahl deutlich einschränken.
- komplette Passivkühlung ist mangels passender Kühler (a'la Scythe Orochi) nicht möglich, auch bei aktiver Kühlung wäre das Atom-System lauter
- beim Atom-System wäre ich stark eingeschränkt was Erweiterungen angeht: Multi-Monitor-Betrieb ; Hybrid-SLI ; HD-wiedergabe ; Platz für PCI(e)-Karten
- Als Gehäuse steht das A05 fest (es sei denn, ich finde einen besseren Alu-Monolithen)
- Wenn ich 2,5"-HDDs einsetze, dann 2 im raid0 um die Geschwindigkeitsnachteile auszugleichen (z.B. 2x http://geizhals.at/deutschland/a216252.html)
- In sachen mobo tendiere ich eher zu einem der teureren Boards mit Sideport-speicher (z.B. http://geizhals.at/deutschland/a356402.html)
mfg
Boris
Ich zweifle etwas an dem kleinen Lian Li-Gehäuse und deiner Absicht, 24/7-Betrieb zu fahren. Soll das Gehäuse im Regal oder auf dem Boden neben deiner HiFi-Anlage stehen ? Falls es dort tatsächlich ein kühles Plätzchen findet, o.k., aber bei rein passiv würde ich ein größeres Gehäuse wählen bzw. besser durchlüftetes. Meine passiven Versuche sind allesamt gescheitert, weil BOINC und Kohorten weit mehr Abwärme produzieren als erhofft, aus Preisgründen laufen alle Rechner mit Luftkühlung und nicht mehr leise. Ohne Idle-Rechner scheint mir der Passiv-Betrieb obsolet.
Die Firma NZXT baut viel mit (starkem) Aluminium, das Modell "Rogue" hat mir in natura sehr gefallen, nur mATX-Boards, dafür jede Menge Lüfter-Öffnungen.
Kein Alu, aber bestens durchlüftet ist das Coolermaster CM690 (Bild unten, Quelle), die drei Lüfter kann man natürlich ausbauen und erhält nicht nur ein wertiges Mesh-Gehäuse mit diversen Seitenöffnungen, der Clou ist m.E. die "Gummi-Aufhängung" des Bodens mit zwei weiteren Lüfteröffnungen (Einzelbild 1 und 2 aus Link unten).
http://www.abload.de/gallery.php?key=1voz24n - hier Bilder eines Users, der das CM690 komplett umgebaut hat;
Lian Li bietet aus Alu ein ähnliches Mesh-Design, das PC-A16 B, z.Zt. im Angebot. Den untenliegenden Einbau des Netzteils halte ich beim Coolermaster (wie Antec u,ä.) für besser, auch wenn du ohnehin auf das Netzteil verzichten willst.
Ein geschlossenes Gehäuse, womöglich mit Dämmung ohne bewegte Luft drum herum, funktioniert passiv m.E. nur mit extrem sparsamen bzw. hitzeresistenten Komponenten.
Die 2,5-Zoll HDDs im Raid machen m.E. den Vorteil der Notebook-HDD fast "kaputt", die aktuellen Modelle schaffen doch bereits 50GB/s, brauchst du wirklich mehr Leistung nur für Streaming-Dateien ? Eine 2,5-HDD genügt doch, zwei sorgen nur für Hitze-Probleme beim Einbau (und du mußt nicht mehr basteln).
Das Asus M3A78-T hatte ich mal in der engeren Wahl (aber anders entschieden), für mich eher ein tolles Übertakter-Board, stromsparend, mhm, für deine Anwendung überzogen, nur meine Meinung.
Ein interessanter Ansatz, den du verfolgt, bin mal gespannt, was letztlich draus wird, bitte Stromaufnahme und Innen-Temperaturen posten, wenn´s mal fertig ist.
Ich würd einen leisen Lüfter auf 5v an der Rückseite laufen lassen und die CPU kräftig undervolten.
das Gehäuse ist für eine passive Kühlung sehr klein und der Lüfter ist vor allem für den Sommer gedacht.
http://geizhals.at/deutschland/a336938.html der Orochi wär mir viiel zu groß und noch dazu in so einem kleinem Tower.
Solange der Orochi ins Gehäuse passt (und das mobo nicht zerreißt) kann die Größe doch nicht schaden, oder?
Gehäuselüfter für längere Vollast-Perioden und zu hohe Gehäusetemperaturen sind ja eingeplant - vllt wird es, wenn das ganze passiv nicht funzt, auch auf Aktivbetrieb@5v rauslaufen.
Das ganze soll auf jeden Fall in einem möglichst monolithischen Gehäuse sitzen - Mesh-gehäuse kommen nicht in Frage.
Den größten Teil des 24/7-betriebs würde das System im (fast-)idle-zustand verbringen - und gerade dann, wenn z.B. Music zur Anlage gestreamt wird oder über Nacht große Downloads stattfinden, soll das System nicht zu hören sein.
Wenn der Prozzi voll ausgelastet wird, kann ich natürlich per Lüftersteuerung die Gehäuselüfter anspringen lassen.
Ob die Gehäuselüfter letztendlich nur im Notfall, hin und wieder bei Vollast oder immer(@5v) laufen, macht für die Zusammenstellung des Systems keinen Unterschied.
mfg
el_mongo
Der Orochi füllt das halbe Gehäuse aus, welches ohnehin nicht groß ist. Wegen einer minimal besseren Temperatur, denk ich lohnt sich das nicht. Versuch mal den RAM auszuwechseln wenn der Orochi drin ist etc.
Kräftig Undervolten und dann wird das schon gut gehen.
Ich habe vor den Orochi vertikal einzubauen, damit wäre er in der Horizontalen 12cm breit, 3cm breiter als der hier abgebildete Zalman CNPS9700.
Bezüglich des Rams sollte es also keine Platzprobleme geben - beim einbau einer Graka gäbe es aber Probleme, weshalb ich eins der teueren 790gx-mobos mit 2 16x PCIe-steckplätzen nehmen würde, um mir die Möglichkeit einer diskreten Graka (für Multi-Monitor Betrieb) offen zu halten.
Platztechnisch passt der Orochi also, wobei ich natürlich mit dem Cooler Master Hyper Z600 oder dem Scythe Ninja 2 bei ähnlicher Leistung etwas Geld sparen könnte: CB-Test
(bei diesem test muss man jedoch bedenken, dass der Ninja 2 und der Z600 besser für diagonale Luftströme (wie im testaufbau) geeignet sind,
während der Orochi nur bei Horizontalem Luftstrom optimal Kühlen dürfte - der Luftstrom im A05 wäre jedoch Horizontal, was dem Orochi noch etwas mehr Vorsprung verschaffen sollte)
mfg
el_mongo
Ich will ja keine 2,5"-HDD wegen ihrer Größe verbauen, sondern weil 2,5"er tendenziell leiser sind - die 2,5"er mit 7200upm sind aber meißt relativ laut, wirklich leise Platten findet man nur unter den langsam drehenden 2,5"ern.
mfg
el_mongo
DAS TEIL lässt mich fast zum Atom überlaufen - fehlt nur ein neuer Chipsatz mit etwas besserer Grafik (Full-HD) und weniger Stromverbrauch (damit man ihn auch passiv kühlen kann)
Nette Idee. ;)
Wie wär´s denn mit ner SSD? Die sind leise und erzeugen kaum Wärme.
Muss ja keine schnelle sein, jedoch ist der Preis ja noch so eine Sache.
Vllt Übergangsweise ne HDD und in einen Jahr ne SSD. ;)
Und deine Idee mit dem Atom. Da wäre doch der neue Chipsatz von nVidia für den Atom doch genau das richtige für dich. Der dürfte deine Wünsche erfüllen.
(Eben den Link raussuchen. :P)
EDIT: So hier --> https://www.computerbase.de/2008-12/intel-macht-den-weg-fuer-nvidias-ion-plattform-frei/
EDIT²: Ich seh gerade, dass der Threat ja nicht "leicht alt" ist. :D
wie wärs mit einer WD caviar green als hdd???
is zwar 3,5" soll aber extrem leise sein, leider hab ichs noch nicht selbst ausprobiert...
mfg
