Fynnya
- Sep. 2023
ich habe in meinem PC 9x Lian Li Kühler verbaut. 7 davon sind normale Gehäuselüfter und hängen an dem Hub, welcher bei den 3er Packs immer mit dabei ist. Dieser Hub hängt normal an einem RGB-Slot, einem USB- und einem Sys-Fan-Slot. Diese werden auch ganz normal vom Programm L Connect 3 erkannt und lassen sich farblich steuern.
Die letzten beiden Lüfter hängen an der CPU-Kühlung, welche aber direkt am CPU-Fan-Slot kleben. Dadurch werden sie durch das Programm aber nicht erkannt und sind nicht steuerbar, auch wenn sie einen eigenen RGB-Slot am Mainboard belegen. Optisch macht es das ganze ziemlich kaputt und wäre ein ganz schöner Geldrausschmiss, wenn ichs so lassen müsste, daher ist meine Frage, ob ich einen 2. Hub anschließen könnte und diesen am CPU-Fan anbringen kann oder funktioniert das so nicht? Muss das immer an einem Sys-Fan hängen?
Oder was kann ich ansonsten tun, um die beiden ansprechen zu können? Das Mystic Light von MSI hat sie leider ebenfalls nicht erkannt.
Mainboard ist ein MSI B550 Gaming Plus, falls das wichtig ist.
Tut mir Leid für die blöde Frage, ich bin da leider eine blutige Anfängerin
