LibreOffice Calc und CSV-Dateien
moonwalker99
Jan. 2008
Wenn ich eine CSV-Datei, die das Semikolon als Trenner nutzt, mit LibreOffice öffne, verändere und wieder speichere, dann wird ein Tab als Trenner verwendet. Ich muss dann die Datei manuell editieren, damit ich wieder das Semikolon als Trenner habe. Weiß jemand, ob es da Einstellmöglichkeiten gibt? Es wäre schön, wenn beim Speichern der gleiche Trenner verwendet werden würde.
In die Optionen Libreoffice gehen und dort im Bereich LibreOffice auf Erweitert.
Dort dann auf Experteneinstellungen klicken und nach CSVExport suchen.
Alternativ im Speichern unter Dialog das Häcken bei Filtereinstellungen bearbeiten aktivieren und dann weiter durchklicken bis der Auswahldialog für CSV kommt.
Bei mir ist das Semikolon auch bereits gesetzt. Ich werde nachher den anderen Tipp probieren.
