Lieferung komplett defekt ?
Scr1p
Aug. 2008
letzte Woche habe ich mir meinen neuen Rechner bei Mindfactory und Cyberport bestellt:
Mindfactory:
Intel Xeon 1230v3
Thermalright Macho 120 Rev. A
Asus Z87-C
G.Skill Ares 1866Mhz
Nanoxia Deep Silence 2
Cyberport:
Sapphire R9 290X Tri-X OC
Netzteil (Corsair HX650 650W) und Samsung SSD 830 von meinem alten System habe ich weiterhin benutzt.
Das Gehäuse ausgepackt und die erste große Überraschung, Kunststoff-Front war unten gebrochen und das Blech darunter teils zerdrückt (Pakete waren von aussen nicht beschädigt)... Super Sache, ok bei Amazon schnell per Prime Ersatz auf den nächsten Tag bestellt.
Neues Gehäuse kam gleich am nächsten Tag. Alles zusammen gebaut und eingeschalten, BS installiert, alle Treiber etc., BF4 zum aller ersten mal dedaddelt, alles gut soweit.
Am nächsten Tagen wollte ich den PC einschalten, nichts ging, kein Mux... Stecker gezogen, Netzteil aus und eingeschalten... und plötzlich ging er wieder an, ich dachte mir dabei nichts weiter.
Nach ein paar Tag meldete sich das Board beim hochfahren zu Wort "CPU-Fan Error". Der Lüfter vom Macho klackerte sehr sehr leise bei genauen hin hören. Anderer Lüfter vom alten PC angeschlossen (Enermax Cluster), selbe Fehlermeldung. Im Bios wurde dann angezeigt der CPU-Fan läuft unter Min. RPM. 600RPM war als Minimum eingestellt, ich stellte es runter auf 500. Meldung kam nicht mehr. Ausser man machte den PC Stromlos, war wieder Standard 600 eingestellt.
Der Rechner lief auch nun einige Tage ohne Probleme, heute morgen habe ich ihn auch kurz angehabt. Heute gegen Abend nach der Arbeit komme ich Heim und will ihn einschalten, nichts geht, kein Regung, selbes Problem wie oben.
Langsam dachte ich mir, mein altes Netzteil gibt grad den Geist auf, also ausgebaut und in den alten PC rein. Habe nur die Hauptstrom-Kabel (ATX und 4 Pin) angeschlossen, Power-Button auf dem Gehäuse gedrückt und der Rechner lief sofort an.. Netzteil wieder ausgebaut und in den neuen PC, auch nur das nötigste angeschlossen, nichts... wie tot.
Zum Spaß wieder ausbaut und nochmal in den alten PC, keine Pobleme, lief wieder sofort an...
So jetzt frag ich mich ernsthaft, nachdem das Gehäuse von Mindfactory in Einzelteile geliefert wurde, auch das Board und alle anderen Komponenten einen Hau abbekommen haben und somit defekt geliefert wurden... DHL ist ja bekannt für ihre Paket-Wurf Olympia.
Auf dem Board im neuen PC pulsiert allerdings eine LED im Sekunden-Takt, was mir sagt dass Strom am Board ankommt:
http://www.pic-upload.de/view-21978784/Z87C.png.html
Laut Handbuch eine Status-LED, das pulsieren ist normal.
Was sagt ihr, kaputt, gleich alles zurück schicken, oder habe ich irgendwas übersehen ?
PS: Die Grafikkarte ist auch nicht OK, Lüfter surren allen 10 Minuten, wurde aber an eine andere Ortschaft von einem anderen DHLler geliefert.
Dieser Fehler lässt vermuten, dass deine BIOS-Batterie leer ist. Die ist dafür zuständig, dass deine BIOS-Einstellungen erhalten bleiben, auch wenn der Strom weg ist.
Ansonsten denk ich nicht, dass deine komplette Lieferung nen Schaden hat. Bei diesen Fehlern würde ich spontan auf das Mainboard tippen, wenn es nicht am Netzteil liegt. Hast du denn die Stabilität schon mal unter Volllast getestet?
Dass die Grafikkarte aufdreht (so verstehe ich was du schreibst), muss übrigens kein Fehler sein. kann schlicht an der Temperatur liegen.
Tapion3388 schrieb:
Der Rechner lief bereits 25 Min. Furmark, komplett 3DMark, und 3h BF4, ohne Probleme.
Dass die Karte aufdreht ist normal, aber irgendwas an ihr vibriert mit der Verklidung und es kommt ein hässliches Surren und Brummen dabei raus, sobald ich mit dem Finger auf die Verkleidung drücke ist es weg.
