habe suse linux 10.1 auf meinem toshiba satellite 2410 installiert.
nun schaltet sich der rechner automatisch wieder ein wenn ich mit abmelden und
dann rechner ausschalten herunterfahre.
habe halt als root ausgeführt - gleiches problem.
wenn ich shutdown -h eingebe kommt folgende auflistung:
-k: don't really shutdown, only warn.
-r: reboot after shutdown.
-h: halt after shutdown.
-P: halt action is to turn off power.
-H: halt action is to just halt.
-f: do a 'fast' reboot (skip fsck).
-F: Force fsck on reboot.
-n: do not go through "init" but go down real fast.
-z: shutdown using software suspend.
-c: cancel a running shutdown.
-t secs: delay between warning and kill signal.
ich kann den laptop im moment nur ordnungsgemäß ausschalten wenn ich den
akku entferne und in der zeit zwischen ausgeschaltet und neustart den saft wegnehme.
habe jetzt herausgefunden, dass das problem nur besteht wenn ich meine usb 2.0
pcmcia karte eingesteckt habe.
wenn ich sie ausstecke fährt der laptop ganz normal herunter.
aber warum ist das so und was soll ich dagegen tun ?
Evtl. reicht ein simples Shell-Script, dass erst die USB 2.0 Treiber entläd und dann das Notebook runterfährt...
Bin mir aber nicht sicher, ob das geht, wenn der Treiber fest in den Kernel kompiliert ist...
Ich hab keine Ahnung, wie das Modul heißt, dass du entfernen musst...
Einfach mal
Code:
$ /sbin/modprobe -l|grep usb
ausführen und gucken, was es sein könnte...
Das dann mit
Code:
# modprobe -r <modulname>
entladen und anschließend
Code:
# init 0
ausführen zum runterfahren.
Ein Script könnte man dann aus.sh nennen, und in /bin/ speichern.
Der Inhalt wäre dann einfach die letzten beiden Befehle...
Code:
#!/bin/sh
init 0
Der einzige Nachteil wäre allerdings, dass man dann das System nur als root runterfahren könnte...
Na shutdown sollte klar sein
-y = yes, alles mit ja beantworten und nicht auf User-Interaktion warten
-g0 = grace-period (in Sek.) sprich er soll nicht warten und gleich runterfahren
-i0 = init-state; 0 = Betriebssystem stoppen.
